查看: 1561|回复: 8
[建议]:对理正电气的几个小建议
发表于 2007-2-2 09:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提几个小意见:
1、标导线数时,斜线和数字不在同一层上,这样不方便,当我要关闭一个图层,对另一个图层整体操作时容易出现误操作(如删除)。建议放在一个图层上。也建议把其他块中的所有实体放在同一个层上。这本来是ABD软件中的块所具有的弊端,天正和理正本来是没有这个问题的,不知怎么又出现了。
2、在“系统生成”中选“相数”为“单相”,可是在画系统图时仍然会出现相序。
3、在“系统生成”中,对于不同的“支线选项”画出的分支回路的导线长度不同,不整齐。
4、“导线改型”中,选“加粗导线”“直接将细导线……”,当对系统图导线加粗时在元件上加画的那段线被放在了TH_WIRE层上,而其他被加粗的导线却在WIRE层上。建议都放在WIRE上。
发表于 2007-2-2 12:09:25 | 显示全部楼层
1、标导线数等有文字的图块将文字放在另一层有其好处,就是可以在出图时分别控制斜线和文字的粗细,通常希望文字的线粗一些。
2、的确是一个漏洞,将改进。
3、所画分支回路的长短是由这个分支回路图块确定的。软件所带的几个回路图块只是示范性的。用户可以根据需要自己用【造组件】命令自制图块。
4、的确有问题,将改进。
谢谢建议!
发表于 2007-2-2 12:55:05 | 显示全部楼层
1、可以在“改层文件”里面将文字层和标注层改成一样的名,这样标出来就是同一个层了。
 楼主| 发表于 2007-2-5 09:31:47 | 显示全部楼层
对于第一条,我不同意群的观点,正常斜线和文字都用默认粗细就可以了,没必要加粗,也从没见过谁出的图把文字给加粗了,需要的话,只要换成WINDOWS字体就可以了。(不过我是很不提倡WINDOWS字体的,会严重影响Z、P命令的流畅)
哈哈,l19811102 总会想出一些变通的办法。
我修改了_wie1.dwg,可是标在图中后仍然在两个层上。
发表于 2007-2-5 19:29:54 | 显示全部楼层
l19811102 的办法是可以实现的,但会带来一个问题:例如将文字层改为标注层,那么所有本来应写在文字层上的其他文字也都写到标注层上了。
如果wwayx 认为有必要将文字与短斜线画在同一层,那么可以考虑在这个命令中增加一个选项。不过这种情况其实并不只是在【标导线数】命令中有,如【导线标注】、【引出标注】等命令都有类似的问题。在那些命令中是否也需要将引线和文字设在同一层呢?
发表于 2007-2-7 08:32:58 | 显示全部楼层
2、4问题已改进,请下载最新的补丁试用。(新的补丁用于60718和70124都可以)
发表于 2007-2-7 10:10:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]l19811102 的办法是可以实现的,但会带来一个问题:例如将文字层改为标注层,那么所有本来应写在文字层上的其他文字也都写到标注层上了。[/B]
我现在就是一个层。反正打印的粗细都是一样的。
最初由 wwayx 发布
[B]我修改了_wie1.dwg,可是标在图中后仍然在两个层上。[/B]
因为你以前在图中插入了_wie1,没有更新。
每次更新或覆盖安装理正,会将这个文件变会理正默认的...很麻烦。
 楼主| 发表于 2007-2-7 15:53:31 | 显示全部楼层
我还是比较倾向于把同一个块、组合中的所有实体放在同一个层上。看l19811102的意思和我也一样。
其他命令中类似的问题应该都这样,放到同一层上。
发表于 2007-2-7 19:00:58 | 显示全部楼层
我再考虑一下吧。有些用户是希望文字与细线有区别的。
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.289111 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
