查看: 895|回复: 4
[求助]:机械工程师2003的注册码
发表于 2003-6-8 20:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话注册,一台机器一个,烦!
发表于 2003-6-9 07:54:06 | 显示全部楼层
用Winhex破解机械工程师2003万能增强版
1、运行机械工程师2003万能增强版,点ACAD->立刻注册,将屏幕告知的‘您的机
    器码是’复制下来,我的是‘03X,12146,06886,43’按确定,出现出错提示。
2、运行Winhex,点‘工具’->RAM编辑器,从对话框列表中找ACAD,双击,再找
   ‘整个内存’再双击,最大化屏幕。
3、点‘搜寻’->寻找文字(即那个望远镜的图标),在弹出的对话框中粘贴你
    的机器码,点确定。
4、屏幕显示找到一处,按F3,再找到一次,再按F3,又找到一次----
5、现在看光标下方几行的地方是否有个10位数,记下来。
6、回到ACAD注册对话框,填上你得到的数字,确定,OK!
    此后机器在:\mtool\support下生成一个mtool.pwd文件,就是你的注册码,
    每次开机检查一番,注意保存。
发表于 2003-6-10 18:24:04 | 显示全部楼层
我怎么找不到啊?系统win98.
 楼主| 发表于 2003-6-14 13:40:21 | 显示全部楼层
好用!谢谢!
发表于 2003-6-30 23:21:52 | 显示全部楼层
高手,版版奖二楼的兄弟呀
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.456858 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
