查看: 1324|回复: 11
[求助]:我的CAD打开时出现致命错误,重装后还是不行.
发表于 2007-2-4 12:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开以后出现这个对话框,不知是那里出现的问题,请高手指点.
登录/注册后可看大图
发表于 2007-2-8 08:28:52 | 显示全部楼层
同情中,我也碰到了这种事情,没办法,2006根本不让重装,只有重做了系统,我觉得可能还是与某些软件冲突。
发表于 2007-2-8 23:41:40 | 显示全部楼层
每张图都这样还是个别张
发表于 2007-2-10 21:44:25 | 显示全部楼层
应该是没有授权文件引起的
 楼主| 发表于 2007-2-21 19:58:52 | 显示全部楼层
以前用的好好的,突然一次就不行了,重装CAD也不行.图形打开百分之九十五时就跳出这个对话框.
看报纸上有一报道说,专家提示,这个时候不适合重装系统,病毒太他妈的疯狂了.
发表于 2007-2-21 23:20:03 | 显示全部楼层
我用04的,我没遇到这种情况,估计是与某些软件冲突。
版本越高,功能越强,冲突越大。
发表于 2007-2-25 15:40:29 | 显示全部楼层
最好是先完全卸载后再重装,应该是可以的,我以前也遇到过。
发表于 2007-2-27 14:51:57 | 显示全部楼层
完全卸载根本不行,只有重做系统才能装,至少我的2006是这样,卸载重装2006根本就进入不了安装界面。
发表于 2007-2-27 21:50:08 | 显示全部楼层
删除授权文件,后重装
 楼主| 发表于 2007-3-8 18:01:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位支招,我再去试试,不行的话就重装系统了,好久没用CAD,现在不用不行了.
发表于 2007-3-9 14:54:29 | 显示全部楼层
同病相怜啊,我也常常遇到这个问题,不知道怎么解决~~~~
发表于 2007-3-11 20:18:57 | 显示全部楼层
还是格了重新装吧!不知道哪个CAD需要用的系统文件坏了!
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.530619 second(s), 54 queries , Gzip On.
