查看: 1633|回复: 13
[求助]:十字光标及捕捉方框跳进现象
发表于 2007-2-4 14:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新安装的CAD 2002,出现十字光标及捕捉方框跳进现象,是设置问题,还是系统问题?
十字光标及捕捉方框跳进现象:初始移动鼠标无反应,过一会有反应,但光标已迈了一大步。
发表于 2007-2-4 14:59:46 | 显示全部楼层
注意看绘图区下面的状态栏中的『栅格』按钮是否被按下,如果是,点击一下。
试试看
 楼主| 发表于 2007-2-4 16:24:12 | 显示全部楼层
栅格按钮已被关闭
发表于 2007-2-4 17:57:55 | 显示全部楼层
关闭“捕捉”按钮试试。
发表于 2007-2-4 21:50:32 | 显示全部楼层
要么是栅格开了,要么是设置了“捕捉”
发表于 2007-2-17 04:06:29 | 显示全部楼层
将捕捉格删设小些,比如0.001
发表于 2007-2-17 15:35:21 | 显示全部楼层
SNAP=off 即可改善。
发表于 2007-2-22 18:17:23 | 显示全部楼层
栅格按钮关闭不会这样,你用无线鼠标电池没电也会这样
发表于 2007-3-9 12:33:27 | 显示全部楼层
也有可能是你电脑的问题!
使用CAD对电脑的性能要求比较高!
或者电脑内存不够导致速度更不上
发表于 2007-3-12 22:28:07 | 显示全部楼层
关“捕捉”按钮试试一定得
发表于 2007-3-13 16:45:01 | 显示全部楼层
加强些业务学习,太简单的问题不要在此论述。
发表于 2007-3-17 21:39:45 | 显示全部楼层
我的CAD也有这个现象,不是某些人说的"捕捉"的问题,请高手解决
已领礼包: 838个
发表于 2007-3-17 22:04:02 | 显示全部楼层
我以前遇到的就是栅格问题,按一下F9就好了
发表于 2007-3-21 22:02:41 | 显示全部楼层
是不是捕捉间距太大了,设小点
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.602891 second(s), 57 queries , Gzip On.
