查看: 826|回复: 1
[建议]:TSSD2.5的问题
发表于 2003-6-8 23:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5我刚用了三天,发现了以下二个问题
1.双向板计算当三边简支一边固定时,负弯距没有给出钢筋面积和选筋参考,只给了弯距值.
2.钢筋编号的数字太难看,目不忍睹,强烈建议改回到1.7版,现在我自好炸开修改了.
发表于 2003-6-17 20:28:49 | 显示全部楼层
我发现一个大问题,我用的是以前的并口狗,运行后发现所有的绘图(比如楼梯,基础。。。。)都不能用,全是一些零散的白色线段,然后看系统设置,发现所有的图层名都是一些毫无意义的字母组成的,觉得可能就是这个原因,希望tssd能尽快修正!哪位朋友能把各个图层对应的图层名(比如轴线对应???,梁对应???)贴上来,我改过来看看能不能行!谢先!
今天照着说明书上的把图层名改过来,果然可以绘出图形,但是还是有缺陷,所有的文字都没有了,只有一个竖杠,查看属性是可以看到文字内容的,就是怎么都不能把它显现出来!怎么办?
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.485880 second(s), 34 queries , Gzip On.
