查看: 1396|回复: 8
[求助]:已装了ACAD2004,还能再装高版本吗?
发表于 2007-2-4 21:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已装了ACAD2004,在不卸载ACAD2004的前提下,还能再装高版本吗?也就是两个版本同时存在。
发表于 2007-2-5 08:25:07 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2007-2-5 08:32:21 | 显示全部楼层
可以
发表于 2007-2-5 08:36:11 | 显示全部楼层
高版本和低版本均可以装
发表于 2007-2-5 17:20:01 | 显示全部楼层
高版本和低版本均可以装,没有影响的,我装了04,后来又装了02和07呢,哪一个都 可以正常使用的
发表于 2007-2-6 10:15:27 | 显示全部楼层
高版本和低版本可以装
发表于 2007-2-6 11:04:11 | 显示全部楼层
高版本和低版本可以共存的,我的电脑里面装了2004,2006,2007,但是有一个不好的地方是:默认打开cad文件的软件是2007,所以每次我都是先打开2004,后在菜单里面打开需要的DWG文件.
发表于 2007-2-6 13:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-8 09:07:03 | 显示全部楼层
可以,装,但握地电脑不能装02的,
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.625979 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
