查看: 1072|回复: 13
[求助]:字体转换
发表于 2003-6-9 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何改变ms内的字体?比如将宋体改为黑体
发表于 2003-6-11 15:47:59 | 显示全部楼层
我也想知道啊!有高手指教吗?
发表于 2003-6-11 17:49:06 | 显示全部楼层
是不是Change Text Attributes ?
 楼主| 发表于 2003-6-12 11:51:08 | 显示全部楼层
我上传了一个dxf,字体是黑体,v8可以打开,可惜我要的是v7格式,所以才求救
发表于 2003-6-12 13:47:31 | 显示全部楼层
午夜游民:
   请不要乱发贴 你的文件我看了 就用v8直接存为v7dgn格式就行了
   只是有个别字 字库里没有 所以没法转
 楼主| 发表于 2003-6-12 15:25:48 | 显示全部楼层
斑竹老兄!我这里直接存为v7格式后可是所有中文都不能正常显示,我只有用程序解决,故再次请教了,会不会是我的ms有问题,另外在存为v7dgn后所有线性也都存为了一个rcs文件,请教如何能让v7格式的显示和v8相同
发表于 2003-6-12 17:25:16 | 显示全部楼层
转换后字体不是188  用命令换成188不就可以显示了吗
cad的线形在dgn中没有 当然要存为一个rcs文件 把这个文件拷贝到线形所在的目录
ms95的目录是在win32app\ustation\wsmod\default\symb  下
发表于 2003-6-16 13:31:17 | 显示全部楼层
gp341:
图上的单线等线体在那里有下载,谢谢。
发表于 2003-6-16 15:07:45 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=51114
发表于 2003-6-16 15:57:59 | 显示全部楼层
斑竹您好http://www.xdcad.net/forum/showthre...&threadid=51114
这个里面的字体我已经下在了,但是不知道怎么配置才能用?请您指教![/url]
发表于 2003-6-16 17:59:39 | 显示全部楼层
退出ms  把文件放到bently\workspace\system\symb目录下 在启动Ms
发表于 2003-6-16 23:34:30 | 显示全部楼层
ms v8 还可以直接掉入acad的字体
发表于 2003-6-17 15:51:10 | 显示全部楼层
菜单WORKSPACE 下CONFIGURATION 找到DWG/DFX掺数下 AutoCAD SHX Font Directory指向AUTOCAD的FONT 目录,即可再ms中使用acad字体
发表于 2003-6-17 15:52:07 | 显示全部楼层
见图
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.616601 second(s), 59 queries , Gzip On.
