查看: 1600|回复: 8
[求助]:CAD打印问题急
发表于 2007-2-12 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人那边拷过来的CAD图为什么有些线条和地物不能打印,从预览打印中看不到地形地物,我的打印机是惠普HP500绘图仪,如何
发表于 2007-2-12 22:57:17 | 显示全部楼层
打开图层管理器看一下是否被锁定、冻结或禁止打印
发表于 2007-2-13 12:58:58 | 显示全部楼层
可能别人的图纸在绘制时使用了外部参照,而你打开时没有设置相应的路径.
发表于 2007-2-13 14:14:37 | 显示全部楼层
我也遇见过这样的问题,我的DWG文件是用INVENTOR生成的,然后用AUTOCAD打开就出现过这样的问题,图层乱七八糟,看不懂.
发表于 2007-2-14 21:53:45 | 显示全部楼层
有些线条打印总是颜色很浅,有时候都看不到怎么回事呢?
发表于 2007-2-15 08:35:24 | 显示全部楼层
回楼上:
在打印样式表中使用“monochrome.ctb”
发表于 2007-2-27 13:55:03 | 显示全部楼层
打开所有图层,,然后分别选一下.即可
发表于 2007-2-28 17:06:09 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题打印预览有可打不出
发表于 2007-3-1 02:24:06 | 显示全部楼层
做個圖塊在匯到可以用的圖紙上 這樣看看能不能用
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.425080 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
