查看: 2279|回复: 12
[求助]:新手请版主几个问题
发表于 2007-2-14 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请版主
1 打开教程文件,在项目浏览器上展开"族",,右击某个门族或窗族有时快捷菜单上有“编辑”一项,有时没有,这是为何?.
2 项目浏览器上的“族”存在于样板文件中?存在与外部?有没有物理位置?
3 选中一个对象,选项栏上有时出现“编辑族“有时没有,为何?
发表于 2007-2-15 11:27:20 | 显示全部楼层
好久没见着OMMI了,可能过年去了,呵呵
1如果真的是门窗族应该都有编辑族的
2项目流缆上有的族是已经导入的了,应该是存在于样板中了.
3系统族(比如墙\地形\楼板等)是不能编辑族的,但你可以通过属性或编辑轮廓等来编辑它.
 楼主| 发表于 2007-2-15 16:36:24 | 显示全部楼层
很容易证实,只须打开教程中的m_settings.rvt,打开level1平面,选择门,选项拦上有"编辑族",选择窗,选项拦上没有"编辑族".你可以试试.
发表于 2007-2-15 22:24:27 | 显示全部楼层
项目中一共使用了三种类型的窗“A、B、C”,都没有问题,有“编辑族”,搂主会不会是将幕墙当成窗了?
 楼主| 发表于 2007-2-16 07:51:28 | 显示全部楼层
教程m_settings.rvt的level1 平面只有一种门double glass 2 ,一种窗casement 3x3 with trim.选择门时选项拦上出现"编辑族",,选择窗时则不出现.
不知是否与文件路径有关.
发表于 2007-2-16 10:09:54 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2007-2-16 11:58:15 | 显示全部楼层
zhsong先生:
感谢你的关注.但我看不见你的图,不知是啥.
我的问题也许与版本有关.我用的是revit 8,从网上下载的.
或许你们的版本都正常,,但我确实没有瞎说,也不知原因何在.
发表于 2007-2-23 13:24:13 | 显示全部楼层
在位创建的族是编辑不了的!!
如果导入族库里的族是可以编辑的!!
 楼主| 发表于 2007-2-23 16:11:26 | 显示全部楼层
干脆发个图以证明我没有扯谎,这是m_settings.rvt的level1平面.选中窗,选项栏上不出现"编辑族".为什么?
发表于 2007-2-24 02:11:33 | 显示全部楼层
如同ldlwj所說:在位創建的族是沒辦法編輯的,同樣的問題在m_Urban_House.rvt也會出現
但是我這邊開啟的m_settings.rvt沒有你說的level1平面圖,在各平面圖的門窗都可編輯
我使用的是REVIT9.1
发表于 2007-2-27 15:23:52 | 显示全部楼层
不好意思,前段时间潜水去了。
我来回答您所提到的几个问题:
1、在项目浏览器中,如果你在族的名称上点右键就会有“编辑族”这一项,如果你在族的类型级别上点右键就没有“编辑族”这一项。
2、项目浏览器中的族是随项目一起存储的。在项目进行的过程中,可以载入或在位创建新的族,无论哪种方式,它都将随项目一同保存。在项目样板中的族,是随样板文件一起保存的。
3、我打开了m_settings文件,没发现您说的问题。在该项目中有几处是幕墙,请注意所选择的构件类型。
 楼主| 发表于 2007-2-27 20:08:08 | 显示全部楼层
顺便问问,我发的图是jpg 文件,是有效文件,为什么显示不出来?是不是有做错的地方?
以后我可能要发图,不要在出现这种情况.
发表于 2007-2-27 22:28:19 | 显示全部楼层
这个嘛,可能是论坛服务器的问题了.这我就无能为力啊.
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.439944 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
