查看: 4355|回复: 16
[求助]:急问,怎么旋正一个图形而保持原坐标不变
发表于 2007-2-26 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所问,急问,怎么旋正一个图形而保持原坐标不变。
其表现为十字光标变斜了,但是每个点的坐标都跟以前一样。
急问,谢谢大家了
发表于 2007-2-27 09:03:29 | 显示全部楼层
你问的是不是改坐标系呀,那样的话用USC就可以了
发表于 2007-2-27 09:13:58 | 显示全部楼层
ucs>>w
即可
发表于 2007-2-27 11:33:41 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2007-2-27 17:34:58 | 显示全部楼层
改变坐标系统吧
但是参数要自己计算啊
发表于 2007-2-28 15:40:04 | 显示全部楼层
是不是指图旋转一个角度,但坐标不变?相当于图不变(所以坐标不变),视图角度旋转?用UCS命令即可,简单应用:UCS-N-Z-旋转角度,记得在工具-正交UCS-预置-设置中将修改UCS时更新平面视图上打勾。
已领礼包: 913个
发表于 2007-3-1 09:46:13 | 显示全部楼层
做成一个块在旋转
发表于 2007-3-1 15:52:29 | 显示全部楼层
很简单啊,改变坐标系就可以了
发表于 2007-3-1 16:15:09 | 显示全部楼层
楼主的问题应该就是想旋转UCS,因为只有旋转UCS坐标数值才不变而且,
其表现为十字光标变斜了.如果想光标变平可以用plan然后回车两次!这样就旋转了UCS了!
发表于 2007-3-1 20:21:59 | 显示全部楼层
使用三维动态观察器,将鼠标放于出现园的外侧拖动,否则成三维
发表于 2007-3-1 22:10:02 | 显示全部楼层
简单,就是把视图角度放正,那就用plan命令.
发表于 2007-3-2 16:24:17 | 显示全部楼层
对的!要使用ucs命令
发表于 2007-3-2 18:13:54 | 显示全部楼层
2007能直接旋转
发表于 2007-3-5 17:07:47 | 显示全部楼层
不明白
是否可以說得詳細一點
謝謝
发表于 2007-3-14 12:03:29 | 显示全部楼层
11楼说的可以实现,步骤如下:
1、建立你所需要角度的坐标系,用ucs命令
2、用plan命令改变图形显示角度,选择当前ucs
3、再用ucs命令把坐标系改为世界坐标系
这样就可以达到你的目的
若使用某些工具软件,则可以省略第三步骤,也可以保持坐标系为世界坐标系
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.597847 second(s), 58 queries , Gzip On.
