查看: 2187|回复: 14
[求助]:为何我的光驱总是定时损坏?
发表于 2007-2-26 16:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经坏了三个光驱了,一个先锋DVD,一个铭基CD,还有一个联想品牌机的康宝光驱。都是将将过一年质保期就出问题。先锋的上电只能认一次,弹出光驱舱门候就完蛋,第二次再上电依然弹出一次舱门就不认。铭基的是舱门弹不出来了,害的我想重装系统都不行。康宝的是能读盘不能刻录。这三个光驱平时都不怎么用,但都是一年质保期刚过就出问题,如此定期实在令我不解???想拿去修,其实也麻烦,修三个光驱的钱可以买一个新的了。别的朋友是否曾经遭遇与我同样的问题?
谢谢!
发表于 2007-2-26 17:28:57 | 显示全部楼层
运气不好
要说点儿背那是低估了楼主的光驱了,
我认为也许真就是运气差到‘很差’,呵呵。
一般来说,我们都会认为是电源的问题,
但是我想以yi.gao.的能力,该不会出这样的低级问题吧?
舱门弹不出来的问题在现在的光驱上挺常见的,
就是机械传输设备(那几个齿轮)咬合不紧或者损坏有关系。
至于能读不能刻,应该就是联想在大批量采购时的那个‘问题产品(1%不良品)’。
如果yi.gao.你的电源没肯定问题,而且电脑所在地的电压比较稳定的话,
那就真是你的手气壮了,可以买彩票了。:)
 楼主| 发表于 2007-2-27 10:45:22 | 显示全部楼层
再说说我这破事!
联想的康宝光驱如果再晚那么两三天坏就过质保期了,真是危险。那天要不是我临时需要刻张盘……为此我暗自庆幸了一段时间。
另外两个光驱先后使用的是另一台机器的电源,而这个电源也是另一台联想电脑的老电源。第一个先锋光驱坏的时候我也曾经怀疑过电源,但想想主板、硬盘什么的还不都是接在这一个电源上?所以当时更多的是怀疑先锋的质量。直到前两天那个铭基的又出问题了我才意识到不可能总是光驱的质量问题,我一向使用铭基比较多,对它的质量还是比较满意的。本来为了重装系统我把新的DVD刻录机接上了,听hy999兄这么一说,可以说令我相当心虚,当天就把新光驱摘了——实在不想再多坏一个了!
不知道hy999兄是不是从事硬件维修工作的,希望得到您的进一步释疑。如果我想维修这两个光驱的话,难以程度如何?费用大致多少?如何进一步判断电源是否为致祸元凶?谢谢!
发表于 2007-2-27 20:17:23 | 显示全部楼层
电源好像不是很好判断,看牌子是不是大品牌,各个电压的输出电流是不是足够大。
发表于 2007-2-27 20:25:17 | 显示全部楼层
楼主有没有亲自测过你的输出电压以及电流是不是够啊!!
 楼主| 发表于 2007-2-27 20:48:29 | 显示全部楼层
电源是联想电脑的,年头长了点,使用上正常。至于输出具体数值没有测过,所谓不够应该是带不动吧。现在这台老爷机带2块硬盘一个光驱。
发表于 2007-2-27 23:00:03 | 显示全部楼层
我不是搞硬件维修的
老机器的电源一般持续输出功率也就200瓦左右。
如果是那个时候的电源,同时带2块硬盘和一个光驱,
算是负荷比较大的了。
当电脑的所有IDE设备都处在工作状态时,
很可能会因为一些很偶然的因素导致设备的损坏。
这个时候我们不是说“电源带不动这么多设备”,
而是说“电源无法保证这些设备同时稳定的工作”。
刻录光驱在写盘时比读盘更费电,在使用小功率电源时情况更加明显,
看yi.gao 的叙述,我感觉你的电源似乎有点力不从心。
检验硬件的方法如下:
若怀疑光驱,就把它挂到别的好电脑上试试看,
能正常工作的说明光驱没问题;反之光驱就有质量问题。
若怀疑电源,就得借助万用表和其他仪器来检测,具体怎么做得找懂电的朋友帮忙了。
维修光驱实在一件很不划算的事情,价钱一般都快接近光驱的售价了。
修好的光驱寿命也大打折扣,用不了多久还得坏。
我建议先检查光驱好坏,然后换个好电源。
联想老爷机的电源,估计稳定输出功率也大不到哪里去,
为了我们的工作稳定,还是先给自己的电脑打造一个稳定的工作环境为好。
 楼主| 发表于 2007-2-28 10:28:11 | 显示全部楼层
光驱是100%坏了的,勿庸置疑。老机器里面带2块硬盘1个光驱的情况太常见了,因为最早的硬盘都很小。这台机器就是我的下载工具,下个电影、连续剧什么的,始终都舍不得用新机器下载消耗硬盘。再有就是试验一下网络方面的什么新功能,除此外基本没什么大用。我问过修光驱的,修好每个30块,修不好就修不好了。真的是30我可以承受,要不然那两块类似砖头样的家伙就只能用做砸核桃去了。
发表于 2007-2-28 11:12:44 | 显示全部楼层
修吧,祝好运!
30元维修一台光驱的话,那就修吧。
祝好运!:)
另:现在的DVD读盘性能比52X CD-ROM普及时差不少,
也是网络的流行,让大家不再关心光驱的读盘性能好坏了。
而康宝(各个品牌的)读盘性能就更是惨不忍睹……
光存储设备的质量波动挺大的,每个牌子的每批货表现都不同。
经验里比较皮实的品牌是建兴(LITE-ON),和早期的SONY(其实就是建兴的OEM)。
发表于 2007-2-28 11:26:45 | 显示全部楼层
我的光驱一样弹不出来, 可能就是和电源有关
不过我用的少, 准备上一个曲别针, 弹不出来就捅一下
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:36:01 | 显示全部楼层
肯定不是一个曲别针就能解决的,这个可以押上我的所有爱心币保证!
发表于 2007-2-28 13:32:57 | 显示全部楼层
如果只是弹不开的话, 曲别针足够了
 楼主| 发表于 2007-2-28 14:41:46 | 显示全部楼层
我说了,弹不出来。我早就试过,这样的方法要是能成我就不用在这里兴师动众了。我赞成hy999的看法,可能是机械传动部分损坏或者咬死了。
发表于 2007-2-28 22:37:11 | 显示全部楼层
以前只听说过是皮带松了,在 http://zhidao.baidu.com/question/12425111.html
看到了点儿别的。与楼主一起分享吧。
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:58:53 | 显示全部楼层
这篇文章很好,那个弹不出来的光驱就是这个现象。可以回去试试看,但估计还是要维修。谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.548546 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
