查看: 2002|回复: 12
[求助]:5000爱心币求问这个五声轨的片子如何控制声音?
发表于 2007-2-26 22:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
双声轨好理解,我可以关闭左或右某个声道。五声轨怎么控制?这部片子我并未下载,仅仅是好奇而发问。谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://lib.verycd.com/2007/02/26/0000141131.html[/iframe]
发表于 2007-2-27 00:18:18 | 显示全部楼层
这个是高清电视格式的,可以刻成高清dvd碟在高清dvd机上播放,这个时候就像dvd选声轨一样,循环选择。
在电脑上播放的时候视播放软件不同,media player里面是在“播放”菜单下面有一个“音频和语言音轨”。考验显卡的时候到了。
另外5音轨和5声道是不一样的。5音轨是有5个不同的音轨,每个音轨可以解码成多个声道。
 楼主| 发表于 2007-2-27 09:16:16 | 显示全部楼层
感谢l19811102的解释。看过双语的片子,必须关闭一个声道才方便。偶然看到这个五音轨的片子不知道怎么控制,心想要是五声合唱就热闹的没法看了。
不日转账!
发表于 2007-2-27 20:15:53 | 显示全部楼层
转不转账都没所谓了。这个时候,爱心币就是那浮云啊.....
 楼主| 发表于 2007-2-27 20:50:14 | 显示全部楼层
这不是浮不浮云的问题,承诺了就应该兑现。如果你确实觉得爱心币没用那可以转给别的需要的朋友。我希望论坛能有通过帮助别人实现进入银行排行榜前十名的朋友,就这么简单。
发表于 2007-2-28 14:56:51 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]感谢l19811102的解释。看过双语的片子,必须关闭一个声道才方便。偶然看到这个五音轨的片子不知道怎么控制,心想要是五声合唱就热闹的没法看了。
不日转账! [/B]
你所理解的双音轨不是真正的双音轨啊,而是双声道,如果不关掉其中一个声道比如调整系统小喇叭的左右滑块,那么两种声音会混在一起,即使关掉其中一个声道也是如此,这种片子的声音质量是比较差的!
真正的双音轨应该像前面所说的五音轨一样,可以通过下拉菜单来选择的。
 楼主| 发表于 2007-2-28 15:13:27 | 显示全部楼层
双声道的关闭一个声道为什么不行?
发表于 2007-2-28 15:25:43 | 显示全部楼层
呵呵……关了一个声道后,你不觉得片子的声音效果变差了?至少我个人是这么觉得了。
发表于 2007-2-28 17:24:10 | 显示全部楼层
确实如6楼的朋友所说。声道和声轨是两个概念。我在二楼也说了,一个声轨可以有多个声道。
打个比方,有一个音轨是双声道的,表现一辆车从你左边向右边开过。你正好有一个双声道的音响,还原出来的时候就是:先左边的音箱发声,然后左边的音箱声音逐渐变小、右边音箱的声音逐渐变大,最后只有右边的音箱发声,你在两个音箱中间听到的就是车从你左边向右边开过。这个时候你关掉其中一个声道(音箱),那么听到的效果就是一辆车远离你或者是开近你。
发表于 2007-3-1 23:25:50 | 显示全部楼层
我的钱好像多了不少,难道是因为回复了这个帖子?汗颜……
发表于 2007-3-3 08:46:56 | 显示全部楼层
老大的爱心币好多,羡慕中-----
不过声道和声轨的概念我是学会了
 楼主| 发表于 2007-3-3 09:47:15 | 显示全部楼层
是很多,你也想拥有吗?那就闹翻天好了,然后你也可以拥有。
发表于 2007-3-3 22:25:19 | 显示全部楼层
9楼解释得很清楚,声道和音轨是两个不同概念,音轨由多个声道组成,如果关闭其中一个声道,那么这路声道就没有声音发出,这个音轨是不完整的。多声道的好处就是立体感强,如果对声音要求不高则没什么区别。那些号称双语、卡拉OK的VCD,实际上是两个单声道的音轨,而不是一个双声道的音轨,是没有立体感的。
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.513461 second(s), 56 queries , Gzip On.
