查看: 1001|回复: 8
[讨论]:扫描文件打印
发表于 2007-2-27 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,pdf的扫描文件能放大打印吗?
比如说打印成A1的图纸!
发表于 2007-2-27 12:59:47 | 显示全部楼层
应该能放大打印,这是打印机的功能。
发表于 2007-2-27 13:03:13 | 显示全部楼层
和分辨率应该也有关系。太小就不能打大图了
发表于 2007-2-27 13:07:49 | 显示全部楼层
扫描的时候可以设置图的大小的,分辨率太低,放大就看不清了啊~················
 楼主| 发表于 2007-2-27 14:50:28 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2007-3-1 02:34:18 | 显示全部楼层
基本上來說 圖的大小 打印出來都沒差 解析越大就可以越清楚 反之 pdf檔如果檔小
圖檔本身 解析就不高 那打印出來的效果就差很多
发表于 2007-3-3 03:42:45 | 显示全部楼层
和扫描分辨率有关系,扫描分辨率300,放大3倍,理论上来将应该是和扫描分辨率100,不放大的效果一样。
发表于 2007-3-3 05:17:44 | 显示全部楼层
最初由 TLHMQH 发布
[B]和扫描分辨率有关系,扫描分辨率300,放大3倍,理论上来将应该是和扫描分辨率100,不放大的效果一样。 [/B]
这里“放大3倍”有点问题:
1、如果是指面积放大3倍的话,放大后的分辨率应为173(ppi或dpi);
2、如果放大后的分辨率为100(ppi或dpi),那么,面积放大倍数是9倍;
发表于 2007-3-3 09:43:48 | 显示全部楼层
用PS打开再调整分辨率应该可以打成A1
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.550426 second(s), 48 queries , Gzip On.
