查看: 3478|回复: 24
[求助]:1万爱心币限时一周内解决bt下载99.9%的问题
发表于 2007-2-27 21:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
bt下载一部影片到99.9%就再不动了。去掉.bc!扩展名直接用暴风影音播放提示无法渲染。尝试使用fixvideo软件修复却遭遇无法修复的提示。别的朋友还能提供什么高招解决这个该死的0.1%?限时一周内解决,符合转帐条件的朋友参与或者胜出都将给予奖励。
感谢参与!
发表于 2007-2-27 22:09:14 | 显示全部楼层
我遇到99.9%都是去掉.bc!扩展名就可以放了,我也遇到过几个暴风影音无法渲染的,但那些是号称已经下载完全了的文件,估计是文件有问题。
要么你恢复.bc!扩展名,然后在BT中删除任务,再重新打开种子文件,BT应该会重新检索已经下载的文件,如果是因为没有下载完全就会继续下,另外,在BTCOMENT中还要设置下载完成后校验文件的选项。
如果是再也没有种子了,要么另外找个地方下载,要么出去买光碟
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:22:07 | 显示全部楼层
按照民工兄的办法重新下载一下成了99.8%,退步了。
发表于 2007-2-27 22:24:39 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]按照民工兄的办法重新下载一下成了99.8%,退步了。 [/B]
这说明确实没有下载完,现在继续下载了吗?
看看你连接上的用户,有种子吗?有下载了100%的吗?
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:43:48 | 显示全部楼层
基本上停止了。只能明天再看看!!谢谢!
发表于 2007-2-28 00:03:31 | 显示全部楼层
这个是我一直不用bt的原因啊,下到99.9%没种了……功夫都白花了。
你看来源中有没有完成度达到100%的,如果没有,那么恭喜你,有理由去买碟了。
 楼主| 发表于 2007-2-28 10:14:56 | 显示全部楼层
还是在那挺尸,大概是没种了。可恶!
发表于 2007-2-28 10:29:15 | 显示全部楼层
你下什么呢?找人给你补种啊!不然就搜索别的种子,别再一棵树上吊死.
 楼主| 发表于 2007-2-28 10:58:49 | 显示全部楼层
怎么找?怎么补?能成功就好了。别的种子都不是那个版本的,而且我有下集缺上集,所以就要死等。希望提供具体方法,谢谢!
发表于 2007-2-28 13:58:53 | 显示全部楼层
你在什么地方下的就找那个地方的版主啊什么的解决啊!
不行的话就在那个论坛发个求种的贴子不就行了么?(也不知道是不是论坛.^_^)
实在不行就用电驴,那个上面的资源多些!
 楼主| 发表于 2007-2-28 14:38:48 | 显示全部楼层
那就几乎完蛋了。这是一部很老的片子,不太好找。现在也就是一天几十K的样子下载,只能寄希望与这几天能把最后的256K下完。
发表于 2007-2-28 14:46:21 | 显示全部楼层
靠 这么有挑战性?
告诉我片子的名字!我也去下一个!
发表于 2007-2-28 14:57:31 | 显示全部楼层
1万啊!咋这么有钱?流口水……
 楼主| 发表于 2007-2-28 15:12:02 | 显示全部楼层
刚逝去不久的郑多彬代表作——那小子真帅。记住,网上很多版本,我需要的是D-RMVB双CD的,分上下两部。上集应该是273M,时长1小时03分,下集比上集略小。如果你能有下载完整的种子,希望告知我。还要提醒一下,双CD的似乎还有一种版本,上集230M,那个版本好像是台湾繁体字幕版,我要的不是那一个。谢谢!
发表于 2007-2-28 15:18:27 | 显示全部楼层
我晕大哥,看出来了你是一个认真的人.要求这么复杂啊!我帮你找找看吧!
以前我妹妹下过,我不值到是什么版本的!有消息了通知你!
GMT+8, 2026-11-22 11:45 , Processed in 0.581969 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
