查看: 1118|回复: 3
[求助]:从excel里做好表格后,向autocad2007复制,表格做不好?
发表于 2007-2-28 14:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在excel2003里做好一表格后,向2007版本里选择性粘贴,选择AUOTOCAD图元,其中有一个选项为T.在表格属性里也设置好了字体的高度,表格样式都设置好了,可单元格里面的字体还是粘贴时那样大小,似乎不受表格属性设置影响,非常恼火。请高手帮助我一下!!!
与以前的版本有很大的不同。以前的版本用选择性粘贴就可以把表格作好。因EXCEL做表格比较方便,在AUTCOCAD里做不是很好,加上有许多功能不是很熟悉,所以恼火得很!!请版主给我指点迷津!!!
急呀!!谢谢了!!
已经好多天了,没有一个回贴!!!我好失望哦!!!是不是我没有说清楚,还是其它原因,请版主帮助我一下!!!谢谢了哈!!!
其实我也不喜欢新版的,可是我们长住工地,以前那些版本都不见了,只好找别人随便安一个,那个表格真的让我做得很烦!!
*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a
发表于 2007-3-5 18:28:10 | 显示全部楼层
插入里选ole对象,在对话框里选表格即可
发表于 2007-3-5 18:52:16 | 显示全部楼层
楼上的方法不能在CAD中分解编辑,只能靠Excel调整,
如果想要在CAD中重新进行修改编辑,你可用R14。
也可采用论坛中网友提供的工具。
 楼主| 发表于 2007-3-5 19:18:48 | 显示全部楼层
我试一下二楼说的,不知道行不行?我估计可能还是如三楼说的,是不能编辑的!!谢谢了!!有你们热心的帮助,给解决一些问题,虽然不是很满意,但我万分感谢!!
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.394414 second(s), 36 queries , Gzip On.
