查看: 7170|回复: 21
[求助]:为何用冷轧带肋钢筋代替三级钢作为楼面板钢筋?
发表于 2007-2-28 19:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们总工要求用冷轧带肋钢筋代替三级钢作为楼面板钢筋,说适合板,难道三级钢
就不适和楼面板吗?那位高手告诉我一下,多谢了。
发表于 2007-2-28 23:49:12 | 显示全部楼层
冷轧带肋钢筋价格高于三级钢且属淘汰产品,现在不提倡使用,楼面板钢筋使用三级钢应该是很好的选择。
发表于 2007-3-9 10:28:17 | 显示全部楼层
冷轧带肋钢筋属淘汰产品吗
发表于 2007-3-9 15:42:50 | 显示全部楼层
1.不提倡使用,但也可以使用.
2.节省造价.
发表于 2007-3-30 15:32:24 | 显示全部楼层
不建议使用冷扎带肋,脆性大,延性还没三级钢好。
发表于 2007-4-6 08:26:09 | 显示全部楼层
可以用冷轧带肋钢筋。重庆建委推三号禁令就推荐使用冷轧带肋钢筋代替一级钢作板筋。根据几年的工程使用情况,未出现大面积问题。我还用冷轧扭钢筋作为板筋,实际施工中有一些问题。
发表于 2007-4-6 08:41:57 | 显示全部楼层
冷加工钢筋延性比较差,在设计中应当特别注意它的这个特点。
发表于 2007-4-10 11:35:24 | 显示全部楼层
多年前做监理时用过,经济性并不好。虽然省了钢筋,但是单价较高。并且涉及到多个单位,不易协调各单位的关系。
冷轧带肋钢筋就应被淘汰,大型钢厂可以大批量生产三级钢,且价格相差不多。现在北京已经广泛使用。
楼板中为何不使用二级钢?考虑到配筋率的问题,梁柱易使用三级钢。
发表于 2007-4-10 20:46:51 | 显示全部楼层
跨度不大的话,用一级钢就可以了
发表于 2007-4-12 09:54:07 | 显示全部楼层
冷加工钢筋延性比较差,楼面板钢筋使用三级钢应该是可以。但是一般工程 用一级钢就可以
使用三级钢板很容易出现裂缝
发表于 2007-5-8 03:23:28 | 显示全部楼层
我的很多工程都用冷轧带肋,其中多层住宅、也有26层的。冷轧带肋规程上只是对建筑的高度有所规定,同时要求在塑性设计时与采用普通钢筋(HPB235、HRB300等)略有区别。
不是说不可以用三级钢,但三级钢的规格从直径12才开始生产,10 、8、6.5都没有,而冷轧带肋刚好弥补了这个直径的缺点,刚好12以下的都规格。
发表于 2007-5-17 09:58:32 | 显示全部楼层
好像12一下直径也有三级钢吧,都有用过
发表于 2007-5-18 14:54:36 | 显示全部楼层
谁见过Φ10以内的三级钢吗?如果有当然可以用。用冷扎带肋钢筋主要是强度同三级钢所以有吸引力。省钢筋。
发表于 2007-5-21 19:57:57 | 显示全部楼层
我们这里用都用不来的!!你们怎么可以用呢 ???
发表于 2007-6-6 11:46:44 | 显示全部楼层
从现场看,用冷扎带肋钢筋楼板易开裂
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.554056 second(s), 60 queries , Gzip On.
