查看: 1046|回复: 3
[求助] [求助]:怎么判断某线和某对象是否相交呢
发表于 2007-3-2 14:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断某多义线和某对象(可以为曲线、文本、块)是否相交呢
已领礼包: 488个
发表于 2007-3-3 11:31:46 | 显示全部楼层
简单一点的:
求出多义线的点表pts
(ssget "F"  pts )
能选到的就相交
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-3 14:21:28 | 显示全部楼层
二楼的方法不准确。
较好的做法是:
[PHP]
1.设多段线对象为a,其他对象为b;
2.将延伸选项关掉;
3.以b为边界,对a进行trim操作;
4.对a进行探测。若a起终点改变则说明两者相交,若无改变说明不相交;
4.恢复延伸选项设置。
[/PHP]
<br>
这种方法对直线\多段线\样条曲线\圆弧等均适用。
发表于 2007-3-5 16:55:27 | 显示全部楼层
用DI命令穿过“交点”量一下,看命令提示行中Z值有没有增量。若有则不相交。
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.505444 second(s), 38 queries , Gzip On.
