查看: 4077|回复: 18
[求助]:9米跨度大梁截面尺寸如何确定?
发表于 2007-3-3 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一项目:9米跨度,3.6开间,单层,大梁只承担屋面预制板和自重,截面高度取h=1/10(900),b=400,可是业主觉得大,要求700高,自己感觉不保险,大家看看如何?700行吗?
发表于 2007-3-3 17:41:31 | 显示全部楼层
700高,300宽可以的。
你还可以做成500高,500宽的宽扁梁。
发表于 2007-3-5 19:10:29 | 显示全部楼层
梁高可以做小的,看看挠度和裂缝要控制柱。
发表于 2007-3-7 15:29:36 | 显示全部楼层
应该没有问题的...可以考虑350x700..最后看一下挠度..
发表于 2007-3-9 00:42:36 | 显示全部楼层
开间不大,荷载也不太大,300x700截面完全满足。
发表于 2007-3-9 07:35:14 | 显示全部楼层
如果没有特别大的集中荷载,简支梁的截面可以在1/8~1/16之间选择。
发表于 2007-3-9 08:16:21 | 显示全部楼层
300X700问题不大,看看变形及裂缝宽度
发表于 2007-3-9 08:56:14 | 显示全部楼层
关键是梁柱节点的处理,700高肯定能算下来,注意起拱
发表于 2007-3-21 00:07:12 | 显示全部楼层
扁梁可以节省空间,是不是什么时候都可以用扁梁来代替常规的粮呀?
发表于 2007-3-22 15:24:27 | 显示全部楼层
2楼说的500X500扁梁,其挠度能满足吗?
发表于 2007-3-23 19:57:43 | 显示全部楼层
哈哈,真的不行直接做预应力的了
发表于 2007-3-25 19:09:24 | 显示全部楼层
*-*a *-*1
发表于 2007-3-26 11:11:17 | 显示全部楼层
其[实这种要求降低梁高的在实际工程中常遇到,你这种情况跨度只有3.6,我觉得做350x700可以的啦,关键要看一下挠席度能不能满足!
发表于 2007-3-27 10:11:55 | 显示全部楼层
柱子跟梁怎么连接哦 ,起拱也不懂
发表于 2007-3-29 10:53:51 | 显示全部楼层
1/13肯定可以,350x700就没有问题,配筋时注意裂缝验算
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.868333 second(s), 60 queries , Gzip On.
