查看: 1131|回复: 2
[求助]:菜鸟提问:关于软弱路基处理,急!
发表于 2007-3-5 19:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
待建城市道路下有2~3米深淤泥,请问一般是用什么方法处理?如用塘渣,是否可以下面用素土夯实,而上面一定厚度范围采用塘渣?塘渣需多厚?
发表于 2007-3-9 21:12:06 | 显示全部楼层
因为是2~3米深,所以一般可以采用换土方式,分层回填;也可以采用抛片挤淤方式,那就要看面积有多大了,比较一下经济情况。
塘渣一般是浙江、上海地方用的,应该是“宕渣”吧?是不是一种风华石与土的一种混合物?还要请教楼主!我们这还没有用过。
我想下面素土夯实,上面用其他的材料是可以的,具体还要查相关规范。
 楼主| 发表于 2007-3-14 08:48:49 | 显示全部楼层
谢谢二楼,按照你的定义,塘渣确实是“宕渣”,我们这儿两种写法都有,请问你是哪里的?
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.244165 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
