查看: 1413|回复: 7
[讨论]:型录铁塔的使用条件
发表于 2007-3-6 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友.我最近做110KV的工程时用到型录上的铁塔,工程中的实际使用条件是V=25,冰厚5mm,导线同型录,但有些水平档具和垂直档具刚好接近或略为超了型录上的最大值,我用满应力软件(按新规定)验算了后发现都有不同程度的杆材超出应力范围,而单位里的老工程师却说可以不管?我就纳闷了,不知大家遇到这种情况没?是怎么处理的,或请高手不遗赐教!!!!
发表于 2007-3-6 22:32:59 | 显示全部楼层
你既然都用软件计算出来了,出于安全考虑,就更换那些超出应力范围的杆材拉,免得以后出了问题麻烦。
发表于 2007-3-7 00:35:44 | 显示全部楼层
当然要改。我们的路还长,有些冒险是玩不起的。
发表于 2007-3-7 10:06:52 | 显示全部楼层
新规程用了极限状态法,通过计算比较可以知道,它比老规程更“安全”些。至于出不出问题,老规程本来就有安全系数,一般确实问题不大,但出了问题你也难得背,所以还是谨慎点好。
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:05:09 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也是这样想的,因为特别是型录上的7725等直线塔,我就用他的设计条件用新规范重新校核有些都通不过,我就建议改,可一改有些主材就变了,又涉及到重新出结构图,所以老工程师就说没问题,不用改,他们用了几十年了都没问题,我就不知道你们做工程时如果超过它的最大档具时是怎么处理的,
   他们告诉我型录上设计的是V=30的,而我用的是V=25,手工转换到V=25的情况只要包得住我现在的档具就可以了,不知是不是这样?
发表于 2007-3-8 12:36:00 | 显示全部楼层
铁塔型录中的铁塔用现在的方法验算确实有不合格的,国网公司新典设的塔型没有出,建议你在使用旧塔型时降低使用条件。特别是7725塔比较软,建议使用220的101或103塔。
发表于 2007-3-8 19:36:48 | 显示全部楼层
7725本身就有问题,我们都是修改后才用的
发表于 2007-3-8 19:46:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.645806 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
