查看: 1356|回复: 2
[建议]:两点均布的对齐方式
发表于 2007-3-6 19:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
两点均布有一个“x”来设置水平排列还是沿线排列,此选项在连续布置设备的时候会出错。
运行两点均布命令,点取两点布置设备,X切换到水平排列,此时完成了第一次布置,不用推出命令即可以进行第二次布置设备,第二次点取两点布置设备,设备的排列默认是“沿线排列”,此时如果用X切换到水平排列就出错了。因为此时命令行显示的是“X沿线排列”,但用X切换一下,并不是沿线排列也不是水平排列。必须再按一下x,才能切换到水平排列,第三下按X才能又切换到沿线排列。
我的是V3.5+2006,以前在V3.2的时候也有这个问题。
建议把这个命令改成记忆。连续布置时,第一次用X切换到水平排列,以后布置的设备都是水平排列,直到再次用x切换到沿线排列。
发表于 2007-3-8 22:05:46 | 显示全部楼层
谢谢指出问题!此问题已经修改,请下载最新的补丁试用。
发表于 2007-3-13 09:59:44 | 显示全部楼层
hao  hao  hao
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.345362 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
