查看: 2424|回复: 4
[求助]:下部是框架,上部排架结构该如何处理?
发表于 2007-3-7 01:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构一层是框架结构,柱网是7米*8米,纵向是16米,到2层的时候,中间一排柱子抽掉,柱网变成7米*16米!屋面是彩钢板结构!也就是说下面是框架,上面是排架结构!墙体
该如何建模,进行计算!有什么注意点!
谢谢!
发表于 2007-3-7 10:05:08 | 显示全部楼层
按框架做过,上部钢梁当作刚性杆输入.
 楼主| 发表于 2007-3-7 23:19:56 | 显示全部楼层
我现在是整体建模,进行计算,然后用STS再算其中一榀!
然后我现在不知道该如何给这个结构定性,是框架呢,还是排架!
还有这个工程在局部还有一个楼梯间,是通向2层的!一层层高是6000,2层层高是4200,然后楼梯间的二层层高是3000,这样呢,我建模的时候楼梯间这块该如何考虑!我现在建模的时候未考虑二层的楼梯间!因为这样比较简单!不过也不知道这样处理是否正确!
发表于 2007-3-8 20:23:42 | 显示全部楼层
按框架计算,属于混合结构,不要点楼板刚性假定。
上面的排架用STS单独算一下。
PKPM新天地去年有一册上讨论过这个问题的。
发表于 2007-3-9 09:38:48 | 显示全部楼层
按框架计算,上面屋架单独计算
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.465601 second(s), 40 queries , Gzip On.
