查看: 1557|回复: 8
[求助] [求助]:为何将lsp编译成vlx总是不能集成dcl?
发表于 2007-3-7 14:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vlisp,用专家(expert)选项,生成vlx后,总需要单独dcl文件,不能将lsp和dcl编译成vlx?
发表于 2007-3-7 14:21:50 | 显示全部楼层
完全可以阿,论坛里有贴专门讨论,各种书上也有,注意的是,编译的时候不要加dcl文件的路径,加入资源文件时一定要选择全部的dcl文件,最好将DCL文件做成一个文件,那就更简单了。
发表于 2007-3-8 00:10:17 | 显示全部楼层
安装ACAD2007时会提示缺少dfst.dll,是这个文件有问题还是被删掉了?
发表于 2007-3-8 08:46:26 | 显示全部楼层
objectDCL只有3.0版本吗?
发表于 2007-3-9 11:46:43 | 显示全部楼层
完全可以。选择专家选项,下一步 在选择LSP窗口选择LSP文件可以多选,下一步 点选DCL,在选择DCL窗口选择DCL文件可以多选,而且可以选择TXT文件,继续下一步就可以了。
发表于 2007-4-24 19:30:08 | 显示全部楼层
那在LSP中调用DCL时只需要文件名吗?好像不行!
发表于 2007-4-25 11:45:08 | 显示全部楼层
你要同时考虑两种情况:
1:没有编译时时,需要路径,或直接把DCL放到AutoCAD搜索路径中。
2:编译后,不需要路径。
因此在程序中,
(if (null (setq DCL (findfile "C:\\ABC\\Test.DCL"))) (setq DCL "Test.DCL")))
发表于 2007-4-27 22:49:25 | 显示全部楼层
7楼讲得很好!
编译为vlx一定要将findfile函数去除...
发表于 2007-4-29 08:25:44 | 显示全部楼层
现在才知道是怎么回事.....郁闷哪~
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.560197 second(s), 48 queries , Gzip On.
