查看: 3021|回复: 12
[求助]:采用1:1方式绘图后,如何控制线形比例
发表于 2007-3-10 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如采用1:1的模式绘图,同样的梁虚线
在按1:20绘制和1:100绘制的时候虚线的间距是不一样的?
请问这个如何控制呢?勾上线形比例随出图比例就可以么?
大家用1:1绘图的方式多么?
请指教
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:39:01 | 显示全部楼层
这么多问号,一看就是没用过1:1模式的,呵呵
通常的如果不用1:1,可以人为的调整那个线形比例
而改成1:1模式后好象是改不了的,只能缺省为1000?
其它的朋友是否有类似问题
发表于 2007-3-26 14:21:58 | 显示全部楼层
您好,如果您使用1:1绘图,虚线的间距是一样的。
 楼主| 发表于 2007-3-29 22:05:21 | 显示全部楼层
枫晴版主,我想知道这个间距的距离是改不了的吗?
如我想改成1:500的,难道缺省只能按1000来?
发表于 2007-4-3 18:39:17 | 显示全部楼层
只要线型比例设置一样,间距就一样,与绘图比例的设置无关啊
发表于 2007-4-21 22:54:04 | 显示全部楼层
绘图时,按1:1的比例绘制,虚线的间距是一样的。
打印出图时调整全局比例因子即可
发表于 2007-4-23 01:32:38 | 显示全部楼层
最初由 cyberkiller 发布
[B]如果您使用1:1绘图,虚线的间距是一样的
如我想改成1:500的,难道缺省只能按1000来? [/B]
这确实是TSSD考虑不周
发表于 2007-5-8 15:52:30 | 显示全部楼层
您好
如果您想修改这个间距,可以在Tssd初始设置中选择线型比例不随出图比例,同时自定义线型比例就可以了。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 cyberkiller 发布
发表于 2007-5-22 10:03:19 | 显示全部楼层
为什么不用1:100啊,话详图也方便的啊
发表于 2007-6-5 11:47:38 | 显示全部楼层
是不是绘图比例可以随便设置,出图比例定义为1:1就可以了,因为画图的时候很多不用1:1的,只有出图的时候是按照1:1出图?俺也是用了没有多久,有点困惑
发表于 2007-6-12 19:15:45 | 显示全部楼层
没有人说一下嘛:用1:1画图时,标注线上的斜线样式非常小,请问要怎么设置??谢了
发表于 2007-6-19 12:47:40 | 显示全部楼层
您好。
不是这样理解,绘图比例和出图比例都是根据用户需要而定的。
首先先确定一个概念:构件的实际尺寸*出图比例/绘图比例=图面标注尺寸。
举例,我们绘制一个3300*3300的轴网,则构件的实际尺寸是3300,出图比例为1:50,绘图比例为1:10,则图面上用AutoCAD标注出来的尺寸(即使用dist命令查询得到的尺寸)为16500,(用探索者当然标注是3300。)。同一张图设置相同的出图比例, 您怎么设绘图比例打出来的图都是对的。
但是,同一张图是不允许有不同的出图比例的。
所谓绘图比例是为了让您的图面的尺寸文字高度等保持一致,如果您要绘制大样图,可以通过修改绘图比例来实现。比如绘图比例梁平面图是1:100的,梁详图是1:30的,而出图比例都选择1:100的,就可以实现同时画平面和大样了。
最初由 qgq-andy 发布
[B]是不是绘图比例可以随便设置,出图比例定义为1:1就可以了,因为画图的时候很多不用1:1的,只有出图的时候是按照1:1出图?俺也是用了没有多久,有点困惑 [/B]
发表于 2007-6-19 12:50:36 | 显示全部楼层
您好。
您的情况很特别,不应该出现这样的情况,希望能和您详细讨论一下。
希望您能留下您的联系方式,我们会和您联系。
您可以把电话发到我的邮箱。(fq200603@sohu.com ),谢谢您的支持。
最初由 weiwnet1103 发布
[B]没有人说一下嘛:用1:1画图时,标注线上的斜线样式非常小,请问要怎么设置??谢了 [/B]
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.442836 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
