查看: 1284|回复: 4
[求助] [求助]:怎么把含有某字符串的字符串另外存到其他一个层?
发表于 2007-3-12 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 900 xAUy 1272, 900 xAUy 1038,都含有xAUy,可是混在很多图形里面,有工具把它们找出来并存在另外一个层上吗?谢谢
已领礼包: 8125个
发表于 2007-3-12 09:43:54 | 显示全部楼层
[php]
(defun C:ttt(/ *APP *DOC *BLK i str lay objname)
  (vl-load-com)
  (setq *APP (vlax-get-acad-object))
  (setq *DOC (vla-get-activeDocument *APP))
  (setq *BLK (vla-get-blocks *DOC))
  (setq i 0)
  (if (and (setq str (getstring "\n请输入你要查找的字符串:"))
           (setq lay (getstring "\n请输入你要指定的图层:"))
    (vlax-for blocks *blk
      (vlax-for n blocks
        (setq objname (vla-get-objectname n))
        (if (or (= objname "AcDbMText")  (= objname "AcDbText"))
          (if (wcmatch (vla-get-TextString n) (strcat "*" str "*"))
            (progn
              (vla-put-layer n lay)
              (setq i (1+ i))
  (princ "\n你已经对")
  (princ i)
  (princ "个物体进行了操作!")
  (princ)
[/php]
这是全局的方法,对块内的文字及嵌套块均有效。
如果仅仅是图形空间的,用过滤器就可以了。
发表于 2007-3-12 10:47:14 | 显示全部楼层
filter
设定
文字值条件为
WWW
没办法将WWW=CC
选中啊,
要将条件改为
WWW=CC
才可以。
怎么设定条件才能选中文字包含WWW的文字。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-3-12 12:01:12 | 显示全部楼层
在文字值中填写:
*www* -----------------www是你要替换的.
发表于 2007-3-12 15:02:19 | 显示全部楼层
强人
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.830602 second(s), 40 queries , Gzip On.
