查看: 1534|回复: 5
[求助]:CAD图形打开显示内容不全
发表于 2007-3-13 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的计算机考来一张DWG图,在别的计算机中只能打开部分内容,原图中的坐标标注、地形图、拟建建筑物等都不能显示。而在打开文件对话筐中右侧预览时内容还是全的。为什么,是不是哪个变量设置的有问题。
    在打开文件时出现如下信息:
正在打开 AutoCAD 2000 格式的文件。
正在用 [bigfont.shx] 替换 [tssdeng.shx]。
正在用 [bigfont.shx] 替换 [simtxt.shx]。
融入 外部参照 "X-SITE-070307": Y:\JOB\青岛\SI work\20070309\X-SITE-070307.dwg
找不到Y:\JOB\青岛\SI work\20070309\X-SITE-070307.dwg
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
发表于 2007-3-14 16:57:56 | 显示全部楼层
是否是没有相应的字体文件,导致的问题呢?
发表于 2007-3-14 19:01:14 | 显示全部楼层
只要找到上述缺少的字体tssdeng.shx,simtxt.shx,将其放到CAD安装目录下fonts字体文件夹内,刷新下!再重新打开图纸,文字,标注,钢筋符号皆可正常显示!你可以到co.163.com上下载所需的字体,只要注册个帐号就可以了,注册很简单!
发表于 2007-3-15 12:49:25 | 显示全部楼层
明明提示说外部参照没有了,你找到参照那个图,然后重新制定一下路径就可以显示了。
发表于 2007-3-15 15:35:06 | 显示全部楼层
预览中有不一定你的图纸就有,预览是上一次你存盘后生成的图纸概况
你的图中缺外部参照
发表于 2007-3-16 17:34:23 | 显示全部楼层
怎么重新设制路径啊?
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.460928 second(s), 42 queries , Gzip On.
