查看: 1402|回复: 9
[建议]:导线计算对话框能够保留
发表于 2007-3-13 23:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版理正3.5中的导线计算功能非常好用,但是每次点击命令菜单两次,只能计算一次,如果需要调整,就需要再次点击两次。很麻烦。能不能和计算器一样可以随时调出来呢?计算导线载流量和截面和穿管管径能不能集中在一个对话框内呢?计算结果能不能直接标注到图形中呢?
发表于 2007-3-14 08:28:24 | 显示全部楼层
感谢建议!你提的意见我们会认真考虑改进的方法。有几个问题:
1、你希望如何将计算结果标注到图中?是否可以给出一个例子?
2、你喜欢的是否是新增加的新标准的导线载流量功能?
3、导线计算为什么会需要反复调用,将需要计算的内容集中起来计算有困难吗?
发表于 2007-3-14 10:31:21 | 显示全部楼层
我谈一下个人看法:
1、楼主说的点两下的意思,是不是要先点“电气计算”再点“导线计算”?菜单是分级的,也是必须的,否则都放在一级里,麻烦可就大了。所以点两下在所难免。另外,你还可以用快捷命令,或者设置自己的快捷键。
2、计算器和这个不一样,计算器是调用的系统计算器,可以独立于ACAD的界面运行,而这个不行。
3、“导线计算”里有三项,最后一项就是管径计算。我认为倒是可以把这两项适当的合并,或者在载流量计算里调用管径计算。
4、是不是可以把关于导线计算、管径等等的相关操作加入右键菜单?变相的解决了楼主的问题。
5、关于把结果标注到图中就是“导线标注”了,是不是可以对这两个项进行适当的合并或者互相调用?既在导线标注中可以调用导线计算。
6、对于反复计算,可能是负荷调整了。
7、对于交叉调用可能增加了程序的复杂性,也增加了出错的概率。对于这个问题,QUN是不是做个调查?看大家的意见是什么。
刚发现个问题,导线计算的主对话框,点右上角的小叉竟然关不了窗口,必须点确定才能关。
另外,理正下载站上的电气3.5的补丁是对试用版的还是正式版的?还是都可以?
发表于 2007-3-14 14:16:45 | 显示全部楼层
感谢建议!“导线计算”现在已经有四项了,新增了一项根据新标准设计的导线载流量计算。
理正网站上下载的3.5版补丁只能用于3.5版的正式版。试用版的补丁下载链接在本论坛的置顶帖中。
发表于 2007-3-14 15:44:39 | 显示全部楼层
新的导线载流量计算已经应用于导线标注命令。
“导线计算的主对话框,点右上角的小叉竟然关不了窗口”的问题已经改正。
请下载最新的补丁试用。
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:15:40 | 显示全部楼层
导线截面、载流量的值和对应的断路器正定值。
非常喜欢,符合工程实际。
校核是否符合对应的断路器值。
发表于 2007-3-15 18:29:16 | 显示全部楼层
1、是要把“导线截面、载流量的值”标在图中?还是要根据计算结果确定“断路器正定值”后标注在图中?
3、请说明一下“校核是否符合对应的断路器值”这项工作是如何进行的?断路器值是到手册中去查,还是在图中查或是标注?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-18 17:29:19 | 显示全部楼层
根据负荷大小计算电流值--Ijs;选定断路器整定值I1;I1的1.2倍选定导线截面。需要标注导线截面和穿管管径。
发表于 2007-3-19 08:26:35 | 显示全部楼层
根据上述的需求:用【系统生成】或【负荷计算】计算Ijs, 再在导线标注时利用【导线标注】命令中的计算导线截面和选穿线管的功能来选择并标注,这个问题是不是就已经解决了?
 楼主| 发表于 2007-3-22 21:54:15 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:39 , Processed in 0.365029 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
