查看: 661|回复: 9
[求助]:不能卸载了
发表于 2003-6-10 12:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是win2000 pro的,有好几次都 是用了一段时间后,控制面板中的添加或删除选项点击无效,碰到没卸载项的软件就没法删干净,不知哪位仁兄能帮帮我!
我不想re setup呀!
谢谢!
:3 :3
发表于 2003-6-10 13:13:40 | 显示全部楼层
你看看自己是用什么用户登陆的,是否有权限。
发表于 2003-6-10 13:25:39 | 显示全部楼层
重新安装该软件,再卸载
发表于 2003-6-10 18:37:33 | 显示全部楼层
用下优化大师看下吧
发表于 2003-6-10 22:44:01 | 显示全部楼层
最初由 ghhone 发布
[B]重新安装该软件,再卸载 [/B]
这对于没有卸载项的怎么办?
发表于 2003-6-11 13:46:28 | 显示全部楼层
用魔法兔子!!这个软件不错!实在不行就只有"regedit",最好不要乱改呀!
发表于 2003-6-11 13:53:30 | 显示全部楼层
其实你直接删了就是了~~~~~再改下注册表里面的关联。
如果开机启动的软件,在msconfig里面把他前面的勾去掉,然后在注册表里面查找文件名,找到,删除或者用相近的功能软件代替。。。。如果今后碰见一些文件打不开~~~~~用打开方式重新指定关联程序就可以了
发表于 2003-6-11 13:59:26 | 显示全部楼层
这是一个不错的见意,但不是每个人都用很好的利用注册表的!一旦删错了!
机器就可能要崩溃,这样的话只有重新安装!还是用优化软件比较好一点!安全系数高一点!
发表于 2003-6-11 14:26:42 | 显示全部楼层
先备份,然后再弄噻,任何事情都需要自己有第一次的摸索啊~~~~~~
发表于 2003-6-11 14:48:17 | 显示全部楼层
如果备份的话就用"GHOST",这样删掉了!系统还是能复原的!
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.480137 second(s), 50 queries , Gzip On.
