查看: 1246|回复: 4
[求助]:标注尺寸出现1MM误差,
发表于 2007-3-14 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中按比例画的土,标注尺寸出现1MM误差,比如应该为900,标注出的尺寸为899
发表于 2007-3-14 09:59:10 | 显示全部楼层
有两种解释,一个是你的距离不够900,另外就是你的距离购900,但是标注的时候捕捉点没有捕捉到那个点,实际标注的距离只有899或者在899-899.4之间。
发表于 2007-3-14 10:27:19 | 显示全部楼层
太好了,尤其是二楼这位兄弟的东西
发表于 2007-3-14 11:15:21 | 显示全部楼层
估计他捕捉到另外的90度方向的标注尺寸线上
发表于 2007-3-14 11:22:53 | 显示全部楼层
自动捕捉没有打开,或者是注标设置单位不当。
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.366515 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
