查看: 1447|回复: 4
[其他]:节后第一个周末帮朋友配的机子,请大家PP.被JS忽悠了多少?
发表于 2007-3-14 14:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
节后第一个周末帮配有配的机子,请大家PP.
电脑配置清单  2007.3.4
  华硕 M2V-TVM                          ¥
  AMD Athlon64 X2 3200+ AM2(90)(3年盒)  ¥
  金泰克 1G DDRII 667(磐虎)             ¥520
  华硕光雕 DRW-1612BL                   ¥299
  金钻 7200.9 160G
  长城A92 LCD  19'               ¥1490
  精英7100  256M/64bit           ¥
  机箱:38度                     ¥
  键盘&鼠标 光电套件             ¥40
              成交价     合计:RMB4180.00元
配置单在朋友那儿,其他价记不得了。
发表于 2007-3-14 17:53:08 | 显示全部楼层
如果你懂点行的话,不会被忽悠多少的。具体的硬件价格你可以去太平洋网看看。
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:54:37 | 显示全部楼层
网上的报价就是最低价吗?是否还有可砍价的余地?
发表于 2007-3-15 13:50:51 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]网上的报价就是最低价吗?是否还有可砍价的余地? [/B]
网上的报价当然不是最低价,最低价都报出去了叫人家怎么做生意???如果发现的网上价比市场价低,一定是没有货的。
发表于 2007-3-15 17:03:12 | 显示全部楼层
你始终是拿不到最低价,只不过看看你用这么多钱是不是买到相对好的硬件。
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.313458 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
