查看: 1366|回复: 5
[求助] [求助]:鼠标选择图元的状态怎么获得键盘输入?
发表于 2007-3-14 20:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问鼠标选择图元的状态怎么获得键盘输入?
比如说autocad 自带的复制命令copy,选择对象后会出现“选定基点或[位移[D]]”,这时可以选择基点,又可以输入“d”,请问这是怎么实现的?
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-14 20:53:25 | 显示全部楼层
[php]
(initget "D")
(getpoint "\n选定基点或[位移[D]]")
[/php]
 楼主| 发表于 2007-3-24 17:53:37 | 显示全部楼层
楼上的,不行啊,
举个例子,我现在想两点画一条直线,画完后,如果输入空格,就结束;如果点下一点就以刚才的第二点为起始点画下一条直线,一直这样循环。我现在要做一个与这有点类似的程序。谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-24 18:09:53 | 显示全部楼层
这是两个概念。
  1. (defun c:ll ( / PT1 PT2)
  2.     (if        (setq pt1 (getpoint "\n第一点:"))
  3.         (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点:"))
  4.             (command "_line" pt1 pt2 "")
  5.             (setq pt1 pt2)
  6.         )
  7.     )
  8.     (princ)
  9. )
已领礼包: 9348个
发表于 2007-3-24 19:41:59 | 显示全部楼层
如果是 Line 的话也可以这样....
(command "_Line")
(while (= (logand (getvar "CMDACTIVE") 1) 1)
    (command pause)
发表于 2007-3-24 23:21:42 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]如果是 Line 的话也可以这样....
(command "_Line")
    (command pause)
) [/B]
阁下在多处回帖中用到 (logand (getvar "CMDACTIVE") 1) ,能否对此句的用法做个详解,先谢了。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.756182 second(s), 42 queries , Gzip On.
