查看: 1854|回复: 8
[求助] [求助]:请教一下高手,我想实现一个功能
发表于 2007-3-16 17:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个lisp文件里面有个倒角的语句
(defun c:ch1  () (command "chamfer" "d" "1" "1" "chamfer" "u"))    ;倒1直角
,我想请问,是否有可能变成我输入ch+数字,它可以按照我输入的数字倒角?比如我输入ch10.3,他就可以实现倒角距离是10.3?
谢谢
发表于 2007-3-16 17:48:13 | 显示全部楼层
“1" 改为 pause
或
(defun c:ch1 () (command "chamfer" "d" (setq d (getdist "\n 倒角距离:")) d "chamfer" "u"))
发表于 2007-3-16 18:00:03 | 显示全部楼层
在一个函数内部可以解决,但作为命令在命令行窗口下输入,用一般的思维还不是容易办到的.欺待的新的思路
发表于 2007-3-16 18:59:09 | 显示全部楼层
按照lisp运行的解释模式,ch10.3被认为是输入了“ch10.3”命令,出错。
发表于 2007-3-17 08:31:43 | 显示全部楼层
可以实现这样的功能。其实代码也很简单的。
思路如下:
要用上反应器,判断每次输入的命令是否符合A条件
A条件为,(输入的命令为字符串),判断前两个字符是否是ch
如果是,再判断后面是否为数字,如果是的话
就执行(command "chamfer" "d" "数字" "数字" 。。。。。。)
这样就搞定了。
至于反应器获得输入命令的程序,上网搜索一下,可以找到
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:05:43 | 显示全部楼层
还要用函数吗?我的理解是,如果用函数,定义一个变量,然后ch+变量,后面的d也变成变量。然后每次输入,直接从ch后面获取变量的值,不知道对不对,高手指点一下,最好由程序举例,呵呵
另外请5楼的朋友指点一下反应器的事情,小弟是菜鸟
发表于 2007-3-20 01:05:51 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:cf (/ oc)
  (setq oc (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command "chamfera" pause)
  (setvar "chamferb" (getvar "chamfera"))
  (command "chamfer")
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))
    (command pause)
  (setvar "cmdecho" oc)
)[/php]
 楼主| 发表于 2007-3-20 11:56:06 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B][php]
(defun c:cf (/ oc)
  (command "chamfer")
  (while (/= 0 (getva... [/B]
偶看不懂,麻烦大哥解释一下,谢谢
发表于 2007-3-20 14:50:35 | 显示全部楼层
查查变量的含义就清楚了
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.244528 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
