楼主: yannanfei
[求助]:紧急求助, 系统盘安装了一夜才安装65%?
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:27:58 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]真的晕,要不然你来我这里我给你的机器看看病?虽然仅仅是赤脚医生,但是下点虎狼药什么的还是没问题的。
你把所有的硬件都逐一换过一遍吗? [/B]
就差主板,CPU,电源了。
如果再换, 不如买个新的了。
你的电脑也出过许多问题吗? 至今都没有能解决的吗?
发表于 2007-3-30 10:47:49 | 显示全部楼层
一、试试将旧硬盘的数据备份后进行低格,重新分区格式化再安装系统
二、试试升级主板bios后再安装系统
发表于 2007-3-30 11:04:02 | 显示全部楼层
我的电脑出问题不多,有些简单的感冒发烧还能对付。
oklong,你说的太专业,要不你打个飞机上门给看看?
发表于 2007-3-30 11:20:22 | 显示全部楼层
这也叫专业?不算,不算。我在电脑城里听那里的员工之间对话,那才叫专业呢,不光术语满天飞,很多还经过简化的,说得又快又急,听得我一头雾水。
如果SB能转化为RMB的话,打个飞机过去看看也不是不可能的。
发表于 2007-3-30 11:36:50 | 显示全部楼层
对于这位做人要厚道的燕南飞朋友而言有点难度。真的,我不是开玩笑,请尽量通俗易懂。尽管有点难度,尽力而为了。谢谢!
发表于 2007-3-30 12:08:34 | 显示全部楼层
个人认为还是应该让电脑公司来维修比较好些,比较大家都不是这个专业的。既然燕南飞同志重新购买了不少配件,如果是在同一个电脑公司里购买的,估计那里的维修人员会免费帮忙解决的。
当然,如果是抱着学习态度的,自己动手的确能学到很多东西,而且很有成就感。
低格:对硬盘进行低级格式化。(注意,在没其他办法的时候才对硬盘进行低格处理,毕竟低格对硬盘有一定的损伤)
实现方法:
一、用主板的低格功能在CMOS对硬盘进行低级格式化。具体操作方法:在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOSSetup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
二、用程序低格硬盘。
1、用DM进行低级格式化
DM的全名是Hard Disk Management Program,它能对硬盘进行低级格式化、校验等管理工作,可以提高硬盘的使用效率。总的来说,DM具有如下几个功能:硬盘低级格式化、分区、高级格式化、硬盘参数配置及其它功能。
在实际应用时,dm工具跟普通DOS命令(如fdisk或format)一样,它的命令格式为:A:>DM [参数] 。其中的参数可取以下值:
<> /M DM软件以手工方式进入,如无该参数,DM以自动方式运行,依次执行INITIALIZE. PARTITIONG. PREPARAFION。
<> /C DM软件以彩色方式执行,即运行于彩色显示器上。
<> /P DM软件以PC/XT方式管理硬盘。
<> /A DM软件以PC/AT方式管理硬盘。
<> /2 DOS 2.XX版本方式。
<> /3 DOS 3.XX版本方式。
<> /4 DOS 4.XX版本方式(仅DM 5.01版有此参数)。
<> /V DM运行于可改变簇长度、根目录项方式。
在实际使用中常用以下两种方式启动:
1、A:>DM (自动方式。初始化硬盘时很多参数都用默认值几乎不要人工干预)。
2、A:>DM (手动方式。作格式化时一些参数要人工指定)。
启动dm工具后,用户就可以根据自己的需要选择相应的操作,由于它也是以DOS用户界面的形式存,所以使用起来也十分简捷、明了。
2、用lformat.com程序低格硬盘
除了dm工具外,还有一款比较常见的低格程序是lformat.exe,它是由迈拓公司推出的低级格式化硬盘工具。在DOS状态下运行lformat.exe后,程序即启动警告界面。在该画面中说明的大概意思是,如果用户使用这个工具时,硬盘内所有数据将丢失,因此推荐在运行它之前备份必要的数据,同时推荐移走所有其它硬盘。如果用户忘记备份数据,而希望退出该程序,则可以按除Y之外的任意键即可,如果用户确认对硬盘进行低棍,请按“Y”键。
如果选择了“Y”后,程序将要求用户选择硬盘或者就对当前硬盘进行低格,接着,问答几个提问,即可开始硬盘低级格式化过程。
升级主板bios可以参考http://www.ezit.com.cn/art/1495/20040518/111893_1.html
发表于 2007-3-30 12:21:10 | 显示全部楼层
发现问题然后解决问题是成长起来的最好方式
 楼主| 发表于 2007-3-30 13:59:04 | 显示全部楼层
谢谢两位, 偶需要成长! 不会轻易放弃它!
我初步打算: 今天晚上将D盘数据倒到笔记本中,然后用FDISK命令删除分区,再重新分区。安装下,以确定是不是硬盘有问题。
如失败,将按照oklong 推荐的建议进行操作, 不过这两种方法我以前都没有用过。怕有难度。况且升级主板bios以前试过,你发的网页我看了, 推荐了好多种方法, 不知你认为哪种方法更有效,更简单操作(对我这样的菜鸟来说)?
如再次失败,将拿到电脑维修部去修, 花上个百块钱,把此难解决掉,省心了。
尽管许多问题的解决方法在GOOGLE,BAIDU上可以搜索到, 不过有时对菜茑看到解决方法写的很长,很专业;有时不能完全理解。毕竟是门外汉啊! 谢谢你在网络上搜罗的宝贵资料! 当然自己能解决的,通过朋/网络搜索等, 我是不会发表贴子占用XDCAD资源的。
发表于 2007-3-30 14:22:11 | 显示全部楼层
我继续晕!你不是说排除硬盘的问题吗???我还在群里给你问并告诉那些专家说你的硬盘肯定没问题。怎么现在又“返祖”了?晕死我了!
发表于 2007-3-30 15:20:36 | 显示全部楼层
既然专家都说硬盘没问题,那就升级主板BIOS吧
如果是我,当找不到问题所在的时候,最原始的办法就是当新机来操作
发表于 2007-3-30 15:54:14 | 显示全部楼层
不是专家说,是她说的。
 楼主| 发表于 2007-3-30 16:06:49 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我继续晕!你不是说排除硬盘的问题吗???我还在群里给你问并告诉那些专家说你的硬盘肯定没问题。怎么现在又“返祖”了?晕死我了! [/B]
不是啊。 我还没有用FDISK重新分区, 好多人这样建议。只是尝试下。
不好意思, 是我忽悠了大家!Sorry! 排除硬盘确实是我说的。
还能告诉我怎么使用升级主板BIOS啊, 我没有用过, 推荐个简单易操作的方法。
thanks a lot!
发表于 2007-3-30 16:21:09 | 显示全部楼层
这个你还是先别做了。先判断硬盘的问题吧。最早我就怀疑硬盘有问题。oklong,加油啊,50万傻币还等着你呢。
发表于 2007-3-30 16:54:34 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]不是专家说,是她说的。 [/B]
女孩子能这样鼓捣机子,不错
在重新分区之前试试FDISK/MBR
 楼主| 发表于 2007-3-30 17:38:39 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]这个你还是先别做了。先判断硬盘的问题吧。最早我就怀疑硬盘有问题。oklong,加油啊,50万傻币还等着你呢。
[/B]
50万傻币,有没有提出问题者的份啊?   哈哈!
最初由 yi.gao / oklong发布
[B]不是专家说,是她说的。
女孩子能这样鼓捣机子,不错
在重新分区之前试试FDISK/MRB
[/B]
我前两天用的是FDISK命令,没有使用FDISK/MRB (Should be Fdisk /MBR
重写硬盘主引导区,注意中间有个空格 )[/COLOR] ,我查了下, 这命令可以找回主分区的引导信息,恢复MBR信息。 谢谢你哦,我想问题可以就出在这。
想到恢复引导信息, 忽然有个问题,还是那个电脑公司专用的GHOST盘装在同事的笔记本上,出现NTLDR 丢失的页面,每次开机都要用番茄花园的盘安装引导信息,已经安装了,下次还提示安装,不解? 是不是用FDISK/MRB命令可以解决?[/COLOR]
特别澄清:长老们, 俺不是女孩,俺是男生啊!*-*a
[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.522330 second(s), 54 queries , Gzip On.
