楼主: yannanfei
[求助]:紧急求助, 系统盘安装了一夜才安装65%?
发表于 2007-3-30 17:50:20 | 显示全部楼层
呵呵,都搞错啦
应该是FDISK/MBR
 楼主| 发表于 2007-3-30 18:01:27 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]呵呵,都搞错啦
应该是FDISK/MBR [/B]
长老也会偶尔“忽悠”一下哦, 怪不得在Google上搜索到结果很少,不过他们(网络上类似问题的朋友)也是写错了,但是他们的问题成功解决,对我搞定此破机有相当大的信心!
我已经记下了,FDISK /MBR 命令, 明天试后,给大家反馈!
发表于 2007-3-30 20:34:12 | 显示全部楼层
一直以为你就是传说中的唐僧肉,而且是母肉。你能诱骗oklong收获50万傻币,那么你也一样可以获得适量的傻币。这个承诺对于以后你提出的问题一样有效,当谈希望问题适当“严峻”一些,别老让oklong那么轻而易举把没用的傻币卷进兜里去,给他点难度,没事,他现在快成十万个为什么了。
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:02:40 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]一直以为你就是传说中的唐僧肉,而且是母肉。你能诱骗oklong收获50万傻币,那么你也一样可以获得适量的傻币。这个承诺对于以后你提出的问题一样有效,当谈希望问题适当“严峻”一些,别老让oklong那么轻而易举把没用... [/B]
呵呵, 那以后要找些十万个为什么之外的问题来难难OKLONG兄弟!
发表于 2007-3-30 22:14:46 | 显示全部楼层
没错,难倒了他加倍奖励你。
 楼主| 发表于 2007-3-31 22:58:16 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]没错,难倒了他加倍奖励你。 [/B]
正好 我朋友的本本(*上周刚买)出了点问题, 我呆会(如果能从手机上将图倒出来的话)发个贴难难他。对了,长老,为了我更好的说明问题, 我想贴图, 不知合适否?
我的问题解决进程报告, 今天傍晚试了下,FDISK /MBR命令, 安装问题依旧。 正试着将数据倒出,然后重新分区,并将主板BOIS 更新,   进度随时更新, 谢谢您的关注。
愿我对此问题的真实体验能帮助更多遭遇类似问题的人[/COLOR]
发表于 2007-3-31 23:05:01 | 显示全部楼层
想贴就贴,贴不上不怨我。
愿你对此问题的真实体验能帮助更多天涯沦落人
发表于 2007-4-1 13:57:53 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]
正好 我朋友的本本(*上周刚买)出了点问题, 我呆会(如果能从手机上将图倒出来的话)发个贴难难他。对了,长老,为了我更好的?.. [/B]
贴图是可以的,但是能不能贴上来要看运气了,但是DWF文件还是可以贴上来的。你可以尝试将图片弄到CAD里面,然后转成DWF贴上来。问题是我不知道DWF能不能显示出CAD中的图片。
发表于 2007-4-1 14:10:57 | 显示全部楼层
能,无所不能,只要心诚,老天爷都能被感化成老寿星
发表于 2007-4-1 15:19:37 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]只要心诚,老天爷都能被感化成老寿星 [/B]
能吗?谁见过?
发表于 2007-4-1 15:44:21 | 显示全部楼层
没见过才努力,不能因为没见过就放弃,否则这世上就没有信仰二字了
发表于 2007-4-1 18:32:39 | 显示全部楼层
备份硬盘中的数据后用XP安装盘中的分区格式化工具把原来的分区删除,然后重新分区!
可以先只分一个系统分区(C盘),其他的不用管,然后在这个分区中安装系统!
GOOD  LUCK~~~~~
发表于 2007-4-1 19:45:17 | 显示全部楼层
我一直在等那只行将落下的靴子,然后睡觉,它怎么就不掉下来呢?
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:21:53 | 显示全部楼层
接着昨晚, 报告胜利战果,
今天用FDISK命令重新将硬盘分区安装, 为了胜算大些,将可能出现的因素再次扫描了下, 将主板,及各插槽重新清扫了下,并将电源拆下,清除了里面了灰尘,尤其在电源风扇上的。
升级主板BISO 失败。
接着就安装DEEPIN XP, 18:04分开始,速度狂快,看到胜利的曙光, 18:26结束,比昨天在HP笔记本上还快。 一切顺利!
PS:我没有使用低格命令(Low Level formatter)。
我想升级主板BISO, 不知我的是不是最新的,请大家帮忙看下,
Award BISO Flash Utilitity V 8.23K
For Sis-645-6A6IXE19C-00
Date:10/26/2001
如果不是最新的,请告诉最新的主板BISO是那个版本?我想把他升级了,谢谢大家了。
通过半个多月的折腾, 我发现无形中自己成长了一点。
发表于 2007-4-1 22:46:04 | 显示全部楼层
如果没觉得有什么问题的话,bios一般没必要更新。
645主板够烂的,俺的也是,好想换啊!
GMT+8, 2026-11-5 15:35 , Processed in 0.717288 second(s), 54 queries , Gzip On.
