楼主: yannanfei
[求助]:紧急求助, 系统盘安装了一夜才安装65%?
发表于 2007-4-4 15:02:00 | 显示全部楼层
将旧硬盘设为主盘试试
发表于 2007-4-4 15:56:29 | 显示全部楼层
oklong,驴的事情忘了?
 楼主| 发表于 2007-4-4 18:25:06 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]将旧硬盘设为主盘试试 [/B]
昨天抱着一线希望也试了,因以前多次安装未奏效,还是用安装盘进去的,显示只有一个38G的分区。
还有救吗? 我已经下载了EasyRecovery Professional61007.rar, 准备在new 的disk安装的系统中,挂上OLD的DISK,然后使用此软件恢复。你看还行。   用中文说有点晕, ENGLISH新鲜的,感觉应该好些。
发表于 2007-4-4 20:57:56 | 显示全部楼层
说说你的硬盘是什么牌子的,再说说你的跳线是怎么设置的,让oklong给你查查。我总觉得要坏就彻底坏了,怎么也不该能看出来部分分区。
 楼主| 发表于 2007-4-6 23:35:16 | 显示全部楼层
两块硬盘都是迈拓的,且安放在主IDE设备上,跳线设置正确,参照硬盘说明,(我找到了跳线设置图)。
斑竹悄悄的给我说,数据没有办法恢复了。 不我心中有个信念,一定可以恢复。
最近两天忙,没有摆弄它。
要休息了,明天一早(4:20)起床,赶车去西湖春游了。  我周一来摆弄它,下周目标,将数据全部或部分恢复!!
发表于 2007-4-7 11:07:53 | 显示全部楼层
很有雄心,只得表扬。愿你的硬盘从此没有蛀牙!
发表于 2007-4-7 21:41:50 | 显示全部楼层
先别急着用恢复软件,有没有USB硬盘盒,先接在USB上看看~~
或者用DM试试能否修复分区表?
你的硬盘多大?分区是用什么软件分的?
发表于 2007-4-7 21:54:51 | 显示全部楼层
斑竹,你说的她可能会在理解上有那么一点点困难
 楼主| 发表于 2007-4-8 22:28:59 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]先别急着用恢复软件,有没有USB硬盘盒,先接在USB上看看~~
或者用DM试试能否修复分区表?
你的硬盘多大?分区是用什么软件分的? [/B]
我回来了, 刚回来了,就马不停蹄的上XDCAD瞅两眼。
我有IDE-USB的转接器, 可是将OLD DISK放到笔记本上,看不到,可能是硬盘太老的缘故。将new disk 通过IDE-USB连接在笔记本上, 一切正常。
我没有用DM修复过分区表。
我的两硬盘都是40G的,分区原来是安装系统时分的, 后来我嫌系统盘(C盘)有点小, 就用PQ PartitionMagic调整了分区容量。
updated at 23:08, 04/08
调整大概是在05年底进行的,调整之后是正常的,即使是调整了C盘(系统盘)的容量, 系统运行正常,半年以后系统重装了一次。
发表于 2007-4-8 22:52:04 | 显示全部楼层
调整之后呢?说到一半就戛然而止了,等着另外一支靴子赶紧扔下来。
 楼主| 发表于 2007-4-9 12:43:32 | 显示全部楼层
另外一只靴子在99楼上了。
逗大家一笑!:
“日  本 人是人”这句话属于:A.比喻;B.夸张;C.借代;D.拟人。   yi.gao长老现在不打日资在华企业800电话了?*-*5
发表于 2007-4-9 20:07:54 | 显示全部楼层
99楼是第一支靴子。
你说的这句话属于骗人,尤其是骗中国人。
我现在不想打电话,我只想抽小日*本
发表于 2007-4-9 20:37:58 | 显示全部楼层
估计是你的硬盘坏了。
不妨采用以下措施进行处理:将硬盘重新分区、格式化,然后再重装系统。
如果硬盘有问题,一般都会在这两个环节出现报警信息。
 楼主| 发表于 2007-4-10 13:41:03 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]99楼是第一支靴子。
你说的这句话属于骗人,尤其是骗中国人。
我现在不想打电话,我只想抽小日*本 [/B]
今天洋老板检查卫生, 不允许有一点点灰尘, 搞的和无尘车间一样。
不是第一只靴子,是另外一只。
为什么,XDCAD不不能将JAPAN的汉语完整的写出来呢? 不懂!  我向来比较反*日的。
发表于 2007-4-10 13:47:26 | 显示全部楼层
就这样日*本
GMT+8, 2026-10-15 11:16 , Processed in 0.494094 second(s), 54 queries , Gzip On.
