查看: 2673|回复: 6
[求助] [求助]:如何实现关闭图层?
发表于 2007-3-17 17:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp中如何实现关闭图层?我写了一个,不知错在那里?
(defun c:ppp(/ )
   (command  "layer" off 21000 )
发表于 2007-3-17 20:46:03 | 显示全部楼层
你敲入
-layer
看看就知道了。
  1. AutoCAD 菜单实用程序已加载。
  2. 命令: -layer
  3. 当前图层:  0
  4. 输入选项
  5. [?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
  6. F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: off
  7. 输入要关闭的图层名列表或 <选择对象>: 0
  8. 确实希望关闭图层“0”(当前图层)? <N> y
  9. 输入选项
  10. [?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
  11. F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]:
复制代码
发表于 2007-3-17 21:35:42 | 显示全部楼层
楼上说得对,按提示做,一步也不能少
 楼主| 发表于 2007-3-18 08:51:44 | 显示全部楼层
谢谢!能不能告诉我,怎样关闭所有图层?
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-18 09:22:49 | 显示全部楼层
[php]
(DEFUN c:ppp (/ O_CMD O_EXP)
  (SETQ o_cmd (GETVAR "cmdecho"))
  (SETVAR "cmdecho" 0)
  (SETQ o_exp (GETVAR "expert"))
  (SETVAR "expert" 1)
  (COMMAND "_.-layer" "_off" "*" "")
  (SETVAR "expert" o_exp)
  (SETVAR "cmdecho" o_cmd)
  (PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-3-18 10:36:53 | 显示全部楼层
非常感激各位朋友!五楼的大侠这句  (COMMAND "_.-layer" "_off" "*" "")
应改为 (COMMAND "_.-layer" "_off" "*" "y" "")
发表于 2007-5-11 12:32:38 | 显示全部楼层
;;;关闭所有图层
(DEFUN C:offall   ()
                (setvar "cmdecho" 0)
                (COMMAND "-LAYER"  "off" "*" "")
                (setvar "cmdecho" 1)
                (princ)
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.464112 second(s), 44 queries , Gzip On.
