查看: 2016|回复: 5
[下载]:强强联手—让天奇和xd工具箱协同工作的办法
发表于 2002-5-23 07:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就网友提出的 天奇菜单切换麻烦,加载xdsoft工具箱菜单不能保存的问题,在天奇更新版本出来之前,现提出以下临时解决办法
将提供的文件解压缩到 天奇2000\support 目录下
使用前先配置,将xd工具箱添加到cad搜索目录中。(perference->path)
大家帮忙测试一下。有问题就说。
菜单快速切换 快捷命令: tq ------切换到天奇菜单  cad------切换到cad菜单。
【更新日期:2002.05.23   3:40】<a href=http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=25614#post25614><font color="#aa1111">更新说明</font></a>
发表于 2002-5-23 11:10:56 | 显示全部楼层
Re: [下载]:强强联手—让天奇和xd工具箱协同工作的办法
最初由 梦断江南 发布
[B]就网友提出的 天奇菜单切换麻烦,加载xdsoft工具箱菜单不能保存的问题,在天奇更新版本出来之前,现提出以下临时解决办法
使用前先配置,将xd工具箱添加到cad搜索... [/B]
只要系统安装过“晓东工具箱”,那么,在任何一个ACAD平台的二次开发软件中,只要使用“晓东工具箱2000+链接程序”,即可自动将工具箱的设置设置好,就可以在这个软件中使用XD工具箱了(包括天奇),见下图。
谢谢江南的菜单文件,朋友们可以在天奇下面自动切换天奇菜单和ACAD菜单了。期待江南的FLASH教学.....
 楼主| 发表于 2002-5-23 12:51:56 | 显示全部楼层
用法很简单,我想不用教学大家都会的,就是解压到指定目录。
打开天奇菜单就可以用了。而且你会发现天奇所有菜单都在上面,当然还有xdsoft。
另,天奇原有的菜单功能比较特殊,用链接的办法只能实现一次性使用,当切换过一次菜单后,xdsoft菜单就没有了,必须重新执行链接才显示出来。
建议用快捷命令:tq 和 cad,切换起来很爽。都在左边键盘上,一只手可以搞定:)
 楼主| 发表于 2002-5-23 15:54:59 | 显示全部楼层
请注意,附件已经重新上传,请重新下载新的。
更新内容:
1。用了xdsoft新的菜单项(原来是用旧的菜单)
2。acad.rx中加入xdrx-api15.arx
3。使cad菜单中也出现xdsoft
4。在tq菜单中保留了cad的编辑按钮。
注:如果你要用天奇原来的菜单,可以在 文件/选择菜单 中选取
如果你想恢复菜单到安装时的初始状态,在cad命令行中键入:
(command "_menu" "tqarch3d.mns")
菜单将重新生成。
发表于 2002-5-23 21:27:57 | 显示全部楼层
我在理正建筑里面用晓东工具好像不行,加载了xdrx-api15.arx 后,要用menu命令,但是菜单上只有晓东工具泽一个下拉菜单,原来理正和acad菜单都没了,要用menu 来回选,好麻烦,可不可以把晓东菜单和acad菜单同时出现?
发表于 2002-5-24 00:28:10 | 显示全部楼层
大哥,我不会装晓东工具箱,能具体一点吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.354023 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
