查看: 756|回复: 2
[教学]:PhotoShop技巧
发表于 2003-6-10 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下要为您介绍的PhotoShop技巧虽不敢保证您掌握了就一定会成为高手,但却是成为高手的必由之路,如果你想成为高手中的一个,还是看看的为好。至少它可以保证让你的操作更简单一些。注:以下方法对MAC同样有效,只不过是Ctrl键要换成Command键,Alt键要换成Option键。
  1、图形的复制
  不管使用何种工具,只须将图形选择后,同时按住Alt和Ctrl键,用鼠标左键按住图形拖动即可。如图形在拖动前未被选择,则将复制出相同的图层。
  2、图形的微移
  有时因图形太小等原因,用鼠标进行微小移动操作很不方便,这时只要选中移动工具,按下键盘上的上下左右方向键,即可令图形自如移动。
  3、图层移动技巧
  要把当前的选中图层往上移,只要按下Ctrl键后,再按下“]”键,就可以把当前的图层往上移动;按下Ctrl键后,再按下“[”键,就可以把当前的图层往下移动。
  4、快速查看Photoshop的处理效果
  在使用Photoshop时,如果要查看对选择区处理后的效果,就要去掉选择,我们可以利用Photoshop的隐藏选择办法,但是比较麻烦。其实,你只要按上键盘上的Win键,就可以看到图片处理后的效果了。当你再按Win键时,又会回到选择状态了。
  5、精确裁减图像
  裁切工具大家都一定用过,这种情况你也一定遇到过:在你调整裁切框、而裁切框又比较接近图像边界的时候,裁减框会自动地贴到图像的边上,令你无法精确裁切图像。不过只要在调整裁切框的时候按下“Ctrl”键,那么裁切框就会服服帖帖,让你精确裁切。
  6、改变上一笔的透明度
  你可以改变绘图(包括用毛笔,铅笔,喷枪,橡皮画的东西)的透明度。首先,画上一笔,然后在滤镜菜单下面的会出现“退去X”(X取决于你刚在的那笔是用哪个工具),点击它,出现“退去"菜单,现在你就可以改变你上一笔的透明度了。
发表于 2003-6-11 13:54:46 | 显示全部楼层
兄弟,再发些上来这样的东东呀!
发表于 2003-6-11 15:13:28 | 显示全部楼层
我觉得向下合并图层"ctrl+e"很好用,不过要想好了才合并,否则回不来了.
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.530076 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
