查看: 2457|回复: 7
[求助]:求助如何实现cad的黑色 背景打印
发表于 2007-3-19 08:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,请问如何实现cad的黑色 背景打印?用cad 的jpge打印出来的图片默认的背景都是白色的,如何能实现画图是什么效果,打印出来就是什么效果呢?! 谢谢!
发表于 2007-3-19 10:46:38 | 显示全部楼层
我只知道,r14在添加jpg打印机的时候可以设置一些参数,但是多年不用r14不知道能不能设置黑色背景。但是我觉得可以把背景色到ps上处理一下就可以了。
发表于 2007-3-19 11:40:33 | 显示全部楼层
如果你要打印,可以把底子填充成你想要的颜色,这样不就打出来了。
暂时只想到这一个,呵呵。
发表于 2007-3-19 12:58:25 | 显示全部楼层
粘贴在word里可以实现
发表于 2007-3-19 13:29:08 | 显示全部楼层
粘贴在word里最简单,但打印的效果不太好
 楼主| 发表于 2007-3-19 16:16:21 | 显示全部楼层
我只知道一个jpgout 命令,可惜出来的图就是太小,我想直接打印出黑背景的方式,论坛里的高手快现身啊!
发表于 2007-3-19 17:04:15 | 显示全部楼层
2楼的方法正确,用phototshop替换底色,但jpg格式的会出现斑点
建议安装光栅图象打印机,选择TIF、TGA、TMP等保留底版色彩的格式,用ps转换背景后在另存jpg
注:jpgout好像跟屏幕打印象素相当,当然不适用,可以按照上述安装打印机的方法打印成图片,注意需要设置图纸大小,里面的数值是象素,一般取4000x3000即可,可以满足A3~A2的打印图幅,打印前最好将线条粗细设置一下,没设置的按1个象素宽度(太细了)
发表于 2007-3-19 23:30:58 | 显示全部楼层
wmfbkgnd这个有用吗
这地方没法贴图,上传附件,我慢慢讲了,,04版
ctrl+p,选个打JPG的打印机(虚拟),--旁边的特性
出了个对话框(打印机配置编辑器),找到图形下面有个自定义特性
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.504161 second(s), 46 queries , Gzip On.
