查看: 2263|回复: 13
[求助]:如何实现单方向的按比例缩放
发表于 2007-3-19 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现单方向的按比例缩放?比如只缩放X方向而保持Y方向比例不变?
发表于 2007-3-19 16:39:47 | 显示全部楼层
cad自带的scal好像不行的。除了有特殊的程序,再说如果是图块照你那么缩放就变形了。
发表于 2007-3-19 16:50:31 | 显示全部楼层
图块插入设置
发表于 2007-3-19 16:52:27 | 显示全部楼层
做成块,插入时好像有个纵横向不同比例缩放的参数选择,但打散好像要用xplore才行,普通explore好像不能炸开
 楼主| 发表于 2007-3-19 16:58:34 | 显示全部楼层
按块插入的话,标注啊、文字啊之类的全变形了
发表于 2007-3-19 17:17:21 | 显示全部楼层
变型是不可避免的
如果只是直线,考虑一下用拉伸命令s,不过要重复操作几次
发表于 2007-3-19 17:19:04 | 显示全部楼层
我们做纵断面图时常有这种情况,因为按等比例画图时方便很多,所以都出图时改成的不同比例。我的方法就是用做块插入,插入时不能选分解,这样有X、Y、Z轴的比例提示。文字这一类的东西就只能再用块插入了。
 楼主| 发表于 2007-3-20 17:16:53 | 显示全部楼层
把一个图形缩小很多后,尺寸文字之类的却不会按比例缩小
如果按照块的方式缩小,一炸开后标注就又变得很大,请问大侠们如何处理啊?
图片还是看不到
反正大家领会精神吧
就是图已经缩小了,可是尺寸的高度大小还是原来的图上那个比例
发表于 2007-3-21 10:24:02 | 显示全部楼层
如果是线条的话,就可以用插入块的方法,文字可以另外重新调整~·················
 楼主| 发表于 2007-3-21 10:29:48 | 显示全部楼层
文字内容很多的啊
而且,如果图形缩小很多的话,尺寸文字根本就混在一起,没办法调整了
发表于 2007-3-21 12:48:33 | 显示全部楼层
可以在属性里面修改x或者y的缩放比例实现的,不用那么麻烦!!!!
 楼主| 发表于 2007-3-21 13:49:46 | 显示全部楼层
最初由 3663089 发布
[B]可以在属性里面修改x或者y的缩放比例实现的,不用那么麻烦!!!! [/B]
请详加指点,没看明白
发表于 2007-3-21 14:08:21 | 显示全部楼层
尺寸文字应该是随着一起缩小的啊,把尺寸先炸开~················
发表于 2007-3-21 20:20:48 | 显示全部楼层
转成块,然后插入就行了……不过文字就要分开来啦。
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.513831 second(s), 58 queries , Gzip On.
