查看: 2058|回复: 9
[求助]:关于dwg文件的格式转换
发表于 2007-3-21 01:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我有一个dwg文件是r2000格式的,现在急需转换成r14的格式。
但我尝试了各种方法都不行,用autocad2002来转换,一转换就死机,但可以将该文件转换成autocad2004的dwg,dxf格式。
我又下载了两个转换软件来尝试,但也是可以转换成2004的格式,一转换成14的格式就死机。
各位大虾能帮个忙吗,帮我把该文件转换成14格式的。如果愿意帮忙,请留一个邮箱,我把文件传给您。
谢谢
发表于 2007-3-21 07:50:04 | 显示全部楼层
在CAD2000直接储存14的格式,格式转换软件也是可以的
发表于 2007-3-21 08:46:12 | 显示全部楼层
直接另存为,选R14格式的不就行了啊~········
 楼主| 发表于 2007-3-21 12:45:00 | 显示全部楼层
就是一存就死机,用格式转换软件也是
发表于 2007-3-21 13:17:12 | 显示全部楼层
CAD有问题吧,拿到别的电脑上试试,或者把文件上传到论坛里,我们帮你转换试试~········································
 楼主| 发表于 2007-3-21 15:59:41 | 显示全部楼层
谢谢大家,已转换好了。我中午又试了一次,用2002另存为直接转换,还是一存程序就死了,显示该程序没有响应,这次我没有关闭程序,直接作其他事去了。两个多小时后,才转换好。
谢谢大家的帮助。
发表于 2007-3-21 20:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,用比较高的版本去打开,然后保存就行了,用CAD2007的可以直接转成R14的。
原来要装CAD2004,CAD2002,然后一个一个转,有了CAD2007后真的很方便,只要装R14和CAD2007就行!
发表于 2007-3-21 20:46:30 | 显示全部楼层
如果是图档要转很长时间的话。可能是因为文件太大了。
你可以把整张图做成一个外块。做完后,整个图的大小就会大大的变小。
然后再用转换软件批量转换。OK
 楼主| 发表于 2007-3-22 03:05:46 | 显示全部楼层
我是做了块的,该文件2004格式有6M多,2000格式11M多,做成R14格式就有14 M多了。
7楼楼主说:
谢谢7楼楼主,我去找个2007试试看。
发表于 2007-4-6 16:09:26 | 显示全部楼层
你留个邮箱给我,下次我发一个转换软件给你。
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.622127 second(s), 50 queries , Gzip On.
