查看: 1196|回复: 0
[分享]:防盗报警系统设计要点智能住宅小区
发表于 2007-3-21 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可应用楼宇对讲的防盗报警系统,在设计上,它充分考虑了不同的使用对象与不同的使用环境,并吸收了诸多类别的专业报警器的重要功能,必须具备下列一些特点:
一、 可靠的通讯保障
1、 警信息校验:报警信息与楼宇对讲通讯信息共用数据线路与管理中心联网,管理中心必须对通信信息进行检验,有效地解决复杂线路的通讯冲突(报警信息与楼宇对讲信息),以避免报警信息出错,错误重发。
2、 通讯侦听:报警信息采用主动发送模式,发送前对通讯线路进行侦听,避免出现数据追尾现象,确保一次通讯成功。
3、 报警信息确认:必须建立中心报警信息确认机制,当管理中心接到报警信息后,立即对报警主机发出确认信号,表示中心已接收到,而楼宇对讲主机在未收到确认信号时,必须重发。
二、 完美的通讯协议
优良的报警主机必须拥有丰富的通讯协议,并具备如下功能:
1、 性化操作:报警系统的《撤布防》、《紧急报警》等等常规操作应面向各个层次用户,采用按键式操作,有液晶显示屏且配置喇叭、指示灯提示。而操作主机对操作使用者来说完全是透明的,在必要的时候可使用遥控器,将日常操作集中在遥控器上。
2、 模块化设计:作为基本构件,居民家中的楼宇对讲是作为基本构件一次到位的,模块化设计可以灵活地适用这种模式。可根据用户的具体要求安装报警模块。
3、 主机撤布防功能:小区住户对楼宇对讲报警器布防或撤防时,报警器具备将这个状态上报给管理中心于以记录的功能。由于住户使用报警器也可能会产生纠纷,譬如当某住户因人为原因在他外出时未设防而导致财物损失,可能他会诬告报警系统失灵,要求索赔。这时管理中心可应用查询功能对该用户的布防、撤防记录进行确认。这类案例在现实中常常发生……管理中心可对重要的小区业主的主机实施监视控制,甚至可由管理中心替小区业主或住户主动布防或撤防.
4、 自检功能: 防盗报警系统在正常使用中常常忽略了处在工作状态,但如若一旦出现警情,一定确保报警成功,因防盗报警系统属于“不怕一万,就怕万一”的产品。在报警器的功能设计上必须具备自我检查功能,并且能将自检结果定时上报给管理中心,接受监控中心监控,一旦异常应立即维护。
防盗报警系统在规划设计时,就强调楼宇对讲系统与家庭报警系统达到完美结合,必须着重对整个系统的功能模块化、报警专业化、使用简易化和布线一体化。本文受篇幅的关系,简述罗列了上述必备的精华,供读者参阅。
防盗报警系统的联网类别
当前防盗报警系统的联网方式有采用电话线、总线、网络、电力线、专线、无线等多种方式,而我国目前应用最广泛的是总线制和电话线,以下详述这两种制式的特点:
一、总线制联网方式
总线制联网方式在智能小区中获得了广泛的应用,应用专业总线制报警主机,楼宇对讲报警主机常规均应用这种方式,住宅中的报警主机与管理中心之间专门通过两芯的数据线实施联网,每个报警主机有独立的地址码,可应用地址码来判断警情。
总线制联网方式的特点:
1、 量大、通讯速度快——应用485总线制联网方式,中心不占线,适合大容量的智能小区应用。
2、 双向通讯方式——典型报警主机信息可以上报,中心可以迅速下载信息。
3、 集成性能优良——能方便地和其它系统集成,大大增强了中心的通讯功能,从而降低工程费用。
4、 成本低、费用低——总线制系统由于去除了电话线中报警系统的拨号模块,所以成本低,从而大大降低工程费用。
总线制联网方式的缺点:对于线路敷设、总线的隔离技术有较高的要求。由于无语音通讯功能,不适合住户独家独户使用,无有效的报警通知用户功能,只适合联网使用。由于报警器与中心通讯距离为1.2公里,所以不适合长距离用户。
总线制联网方式虽然有一些不足之处,但是它仍然有容量大、通讯速度快、成本低、费用低的许多优点,由于能和楼宇对讲系统统一布线,非常适合大中型的住宅小区使用(特别是新建设的),不愧为是一种新家庭普及产品。
二、电话线联网方式
住宅用户的报警主机与管理中心是通过普通的电话线实施联网,这在早期的智能住宅小区中大都采用这种联网方式。
它有如下的一些优点:
1、 合分布式的报警要求——应用于金融银行、独立别墅的较多;
2、 不需要布线——因为它应用的普通电话线联网方式,与管理中心之间不需要布线,所以很方便,特别适合于老区改造;
3、 具备语音报警功能——可方便地用拨打手机、电话的语音方式进行通讯报警。
电话线联网方式的缺点:
因为报警中心也同时采用电话线路,所以在多家报警同时使用时会产生通讯堵塞现象,由于报警系统每天都有一定的撤布防、自检等信号上报状态,因此不适合大中型小区使用。另外,因采用电话线联网方式通讯,每一次与报警中心通讯必须支付电话费一次,所以通讯费用高。
虽然如此,但电话线联网报警系统比较适合分散型报警要求,因为应用语音通讯,不需要布线是它的一大特色,特别适合于老区改造。
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.174812 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
