查看: 1923|回复: 5
[求助] [求助]:怎样计算圆心和弧端点的坐标?
发表于 2007-3-21 16:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样通过210和10的数据计算出圆心,又怎么计算出弧的端点,谢谢了!
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-21 16:19:31 | 显示全部楼层
请尝试使用VLAX-GET-XXX函数。
<br>
重复发帖不好,
别人的程序永远是工程师的鸦片。
 楼主| 发表于 2007-3-21 16:35:46 | 显示全部楼层
最初由 zml84 发布
[B]请尝试使用VLAX-GET-XXX函数。
<br>
重复发帖不好,
别人的程序永远是工程师的鸦片。 [/B]
我是想知道算法,这个通过读群码就可以算出来.
我也是在论坛找没找到,才求助的,可没打算重复发帖哦
还请您老知晓
已领礼包: 9348个
发表于 2007-3-21 17:34:18 | 显示全部楼层
Check to see if this fit for you
(setq dat (entget ent_210_not_0_0_1))
(trans
  (cdr (assoc 10 dat))
  (cdr (assoc 210 dat))
  1
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:49:40 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]Check to see if this fit for you
(trans
  1
) [/B]
谢谢了
可这样取出来的10的坐标,是它自身坐标系的坐标,
怎么样根据210转成世界坐标?
(10 -2845.04 -4249.84 4249.84)
(210 -0.707107 0.0 0.707107)
它圆心的世界坐标是
id 指定点:  X = -6010.1867     Y = 2845.0423     Z = 0.0000
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-24 09:01:30 | 显示全部楼层
4楼的代码不是吗?
请注意trans。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.462131 second(s), 42 queries , Gzip On.
