查看: 2892|回复: 8
[寻找]:将CAD图档转换成jpg的工具
发表于 2007-3-22 12:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求,因资料原来都在CAD里面做的,现想把它做成电子书,发给客户,需要将文件内的图档做成jpg格式,我试过几种网络上介绍的方法,但是对分辨率绐终不满意,
如果有谁见过这样的外挂,烦告知,谢谢
发表于 2007-3-22 16:25:07 | 显示全部楼层
要做成电子书,你可以把它转成PDF的文件,也可以发过去的
不知你有没有这个打印机(pdfFactory Pro),它可以把文件打印成PDF的文件。
这样你不就可以发过去了。
发表于 2007-3-22 23:21:18 | 显示全部楼层
jpg格式的分辨率就是这样的
发表于 2007-3-23 11:53:40 | 显示全部楼层
其实还可以用office自带的Microsoft Office Document Image Writer打印机,分辨率挺好!
将Autocad的图纸导成位图文件有三种方法,最简单的是利用“Print Sceen”键进行屏幕拷贝,然后到PS中新开一个文件,粘贴即可。第二种是在Autocad的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。这样,同样可以把Autocad的屏幕显示内容变成位图文件。
在我们需要将Autocad中的图纸转变成为较大分辨率的位图文件时,需要用到第三种方法。先需要设置一下。菜单中“工具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,我习惯于选择bmp。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸,做文本的话,4000*3000足够用了。确定后,我们便完成了一个类似于打印机的的设置。当我们需要转换位图文件时,采用类似于打印的方法即可。
发表于 2007-3-29 17:23:44 | 显示全部楼层
谢谢4楼主的指点!
发表于 2007-4-27 10:32:49 | 显示全部楼层
4楼的说的很详细啊`~
发表于 2007-4-29 18:41:22 | 显示全部楼层
正有这方面的需要,学了一招,谢谢!
发表于 2007-5-7 16:24:31 | 显示全部楼层
试了第三种 感觉出来的线条由点细哦  看不是很清楚哦 如果把线条加醋 打印的时候太麻烦
发表于 2007-5-7 18:09:37 | 显示全部楼层
pdfFactory Pro 我用的也是这个  不过有的版本打出来有水印的
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.327323 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
