查看: 1270|回复: 7
[求助]:图形无法移动怎么办呢?
已领礼包: 7个
发表于 2007-3-22 23:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画图(CAD R14)想把图形整理一下 把一张张图按图号排整齐遇到一张图无法移动当选择那一张图复制或移动到指定的位置时命令行出现Base point or displacement: Second point of displacement:  <Ortho off> 1503
selected,
Do you really want to do this?<N>要你选择Y或N 若选N复制或移动的操作复原操作无效 若选Y命令行可能多次出现..........(N)?要你选择的提示这过程很慢有一段时间停顿不动像是死机状 有时按ESC键取消那图形会缺失一部分无法恢复按U(undo)也无法回复到先前的图形,今天我就遇到(当然这现象以前也碰到当初也没有太过注意)幸亏操作之前存了盘,不知大家有没有遇到此类的现象你们是怎么解决的????大家探讨探讨 cad 的怪现象真的很多 望高手不吝赐教   先谢了?(补充一下 有时在进行域内填充操作当点选了数个填充范围以后结束选择时也会出现相似的提示必须键入Y才能完成操作)
已领礼包: 838个
发表于 2007-3-22 23:53:11 | 显示全部楼层
碰到过,有时候是用CAD外挂,有时候是CAD自身的问题,重启一下CAD看看
发表于 2007-3-23 09:39:33 | 显示全部楼层
用RE刷新一下吧。
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2007-3-23 10:00:01 | 显示全部楼层
RE及重启试过了 均不奏效还是有提示,原发贴我已编辑了把命令行中出现的提示粘贴了进去,烦请高手们诊断诊断 谢谢!!!!
发表于 2007-3-23 13:17:55 | 显示全部楼层
这好像是CAD自身的问题
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2007-3-24 00:11:45 | 显示全部楼层
我试过了 虽然复制或移动时出现此提示但如果选择Y以后图形还是可以正常复制或移动的就是有时要求选择好几次(这次的图他出现了三次提示我按了三次Y才成功的而且过程时间较长要等一会儿才成功,命令行才回到command:)而同一文件的其他图均没有这现象很正常的,有时在那张图中复制入一些图形也会出现提示 真是太奇怪了??????
发表于 2007-3-24 10:59:07 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本得cad我到现在都没遇到过这种情况。
发表于 2007-3-24 11:10:16 | 显示全部楼层
人家不都说了嘛,R14
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.506692 second(s), 46 queries , Gzip On.
