查看: 900|回复: 2
[求助]:arx中实现弹出获得文件夹路径的那个对话框
发表于 2007-3-23 12:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在arx中我希望弹出获得文件夹路径的那个对话框,代码如下,在VC6中可以使用,但是在arx不行,请问如何修改后就可以用了.谢谢!!
bi.hwndOwner  =  this->m_hWnd;  这个设置中arx 不认this这个变量????
//根据对话框获得文件夹的名字
char  szDir[MAX_PATH];
BROWSEINFO  bi;
ITEMIDLIST  *pidl;
bi.pidlRoot  =  NULL;
bi.pszDisplayName  =  szDir;
bi.lpszTitle  =  "请选择目录";
bi.ulFlags  =  BIF_RETURNONLYFSDIRS;
bi.lpfn  =  NULL;
bi.lParam  =  0;
bi.iImage  =  0;
pidl  =  SHBrowseForFolder(&bi);
if(pidl  ==  NULL)
      return;
if(!SHGetPathFromIDList(pidl,  szDir))
     return;
CString strTemp;
strTemp.Format("%s",szDir);
MessageBox(strTemp);
发表于 2007-3-27 17:47:50 | 显示全部楼层
把this->m_hWnd换成adsw_acadMainWnd()就可以
发表于 2007-3-30 10:23:57 | 显示全部楼层
若这段代码是一个以CWnd为基类的子类的成员函数或其一部分,这时才能用this->m_hWnd,否则这个用法是错的,因为MFC中只有CWnd类有成员变量m_hWnd;如果那只是一个独立函数或其中一段的话,this关键字的用法就是错的,更不用说this->m_hWnd了。
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 0.452630 second(s), 36 queries , Gzip On.
