查看: 1701|回复: 3
[求助]:v8打开V7的问题
发表于 2007-3-23 22:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用V8打开V7文件进行编辑,原先在v7里面都是100:1000,但在V8里面怎么有的是M有的是MM,导致相差1000倍,有甚么好办法解决吗?
发表于 2007-3-24 12:41:58 | 显示全部楼层
UOR设置要相同,在转换的时候应该有提示的。
发表于 2007-4-10 09:03:27 | 显示全部楼层
确定设计平面/立方体的精度。“分辨率”设置定义了设计环境的最低精度,这种精度仅在非常大的工作区域/立方体的最外围才有用处。例如,如果工作环境的“最低”精度为0.0001米,则设计平面/立方体的尺寸很大,其在每个轴方向上的长度达9亿千米。通常都在设计平面/立方体的原点附近绘图,此时的精度要比最低精度高上千万倍。因此,几乎所有情况下都不必更改“分辨率”设置。
不同精度的单元、参考文件、文件在互相引用的过程中,其测量值不会改变。
不同版本间DGN文件、单元库打开时自动转换。但当高版本转换为低版本时会存在很多限制,比如图层数量、单元名称长度等。
发表于 2007-4-17 17:05:16 | 显示全部楼层
也有同感
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.248773 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
