查看: 1344|回复: 4
[求助]:cass6.1限制16次安装问题
发表于 2007-3-26 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是双系统win98和xp,我的CASS是安装在windowsxp上的 ,
1 我首先安装Autocad 2004,安装过程中使用默认的安装路径H:\Program Files\cad2004
2 然后安装Cass6.1 for Autocad2002 or 2004/2005原版,安装过程中使用默认的安装路径"H:\Program Files\CASS60\SYSTEM\。
3 最后直接安装gdsoft 版本Cass6.1 forcad2004升级破解补丁(此补丁已经包括了南方公司
2005年12月6日升级),安装过程中使用默认的安装路径。
4 最后安装老乔版本去除gdsoft 的12.6升级16次限制
5 打开出现"运行时错误’76’:未找到路径",请各位高手指教不胜感谢!
发表于 2007-3-26 09:06:50 | 显示全部楼层
重新安装。这个版本可以支持2005。2004版本本身有些不稳定。
发表于 2007-3-26 13:55:09 | 显示全部楼层
安装路径应为"C:\Program Files\CASS60\"
 楼主| 发表于 2007-3-27 10:47:49 | 显示全部楼层
双系统看来是不行的,老乔版本只能安装在单系统默认安装路径C盘
1 我再次安装Autocad 2004,安装过程中使用安装路径C:\Program Files\cad2004
2 然后安装Cass6.1 for Autocad2002 or 2004/2005原版,安装过程中使用安装路径"C:\Program Files\CASS60\。
2005年12月6日升级),安装过程中使用安装路径C:\Program Files\CASS60\bin\。
4 最后安装老乔版本去除gdsoft 的12.6升级16次限制,老乔版本却始终只能安装在H:\Program Files\CASS60\SYSTEM
启动又失败,所以老乔版本看来破解有问题呀,我的其他机子是单系统默认安装路径在C盘,安装都能成功运行,哎难呀
发表于 2007-3-27 12:41:34 | 显示全部楼层
双系统是不行的,CASS只能安装在单系统默认安装路径C盘
GMT+8, 2026-11-23 16:42 , Processed in 0.468713 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
