查看: 1071|回复: 6
[求助]:相同填充对象、图案、比例,不同的效果?
发表于 2007-3-26 22:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,原图填充本来应该是三角形的变成了散开的线,将边界图形粘贴到一个新图中,同样的填充边界,填充图案,填充比例,可是填充结果却正常了,有谁遇到过这种情况?有没有简单的办法解决?我现在是开新图,复制,粘粘,填充,再复制粘贴回来,麻烦死了。
已领礼包: 913个
发表于 2007-3-27 09:29:28 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,不知道是什么原因?
发表于 2007-3-27 12:10:36 | 显示全部楼层
我的判断是图案文件定义的不同,但名称是相同的,是不是原图是不同版本的cad画的,跟你现用的不一样?
 楼主| 发表于 2007-3-27 15:45:22 | 显示全部楼层
可以确保是同一个填充文件,两次操作前后不超过两分种,也没有重新打开CAD进行操作
发表于 2007-3-31 11:59:47 | 显示全部楼层
此问题经常遇到,不解。
 楼主| 发表于 2007-3-31 17:21:24 | 显示全部楼层
类似的问题还有一些,不光是填充命令,还有一些其它的,当前图有问题,但是复制到新图上就解决了,不晓得是受哪些变量或是对象影响?
发表于 2007-4-1 10:09:36 | 显示全部楼层
填充基点的问题,破碎的那个,是离基点太远了,你把基点设在填充附近,再看看。
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.512576 second(s), 47 queries , Gzip On.
