查看: 1205|回复: 1
[ARX程序]:dwg图形'数据库'可不可以再增加字段?
发表于 2007-3-28 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方说一幅dwg图形中画了一根直线(可以是自定义图形),那么可不可以在它的 ' 数据库' 中再增加一个名为"时间日期"的字段,用以记录画线时的时间,值为"2007.3.28 8:28:05"
之所以有这么个思路,是因为
既然,一个dwg图形可以看作是一个数据库
那么,可不可以像操作一般数据库那样,通过arx,或别的什么方法往这个"数据库"再添加些字段?
cad允许再 ' 设计' 它的数据库吗?
或怎样也能够实现这样的效果?
发表于 2017-10-25 11:18:17 | 显示全部楼层
采用词典记录
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.329566 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
